Zaczęło się od wjechania do dosyć sporej (głębokiej) kałuży...
Po zapaleniu samochodu słychać jakieś brzęczenie przez kilka chwil - zdaje mi sie że to coś z rozrusznikiem, tzn kręci dobrze, tyle że jak już silnik załapie to przez 2-3sekundy słychać własnie ten dziwny odgłos, dzieje sie to tylko przy zapalaniu - jeśli ktoś miał taki problem lub zna sie na rozrusznikach to napewno wie co jest grane... Moje pytanie jest takie czy wymienić rozrusznik na zregenerowany czy kupić nówke? Czy to może jakaś część przy rozruszniku którą da sie wymienić? Z góry dzięki za odpowiedzi
Rozrusznik(?) - wymiana czy regeneracja?
- Procencik
Na początek wymień szczotki w rozruszniku. To powinno pomóc, mi bynajmniej pomogło. A jeżeli nie to kupić używkę na szrocie. Drogie nie są. Ale sądzę że wymiana szczotek wszystko załatwi ponieważ rozrusznik kręci. No i trzeba go dokładnie osuszyć
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
Moje mk3:
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zębatka z opóźnieniem zeskakuje z wienca ja mam tak wymieniłęm i co jakiś czas tak jest nie ptrzejmu się dopuki nie będziesz mógł odpalać wymieniłem bendiź i nadal tak jest czasamilowi85 pisze:rzez 2-3sekundy słychać własnie ten dziwny odgłos
Rozebrałem rozrusznik, wszystko dokładnie wyczyściłem, poskładałem i nic się już nie dzieje, nic nie trzeszczy nic nie buczy, jest jak być piwonnograndi pisze:Zębatka z opóźnieniem zeskakuje z wienca ja mam tak wymieniłęm i co jakiś czas tak jest nie ptrzejmu się dopuki nie będziesz mógł odpalać wymieniłem bendiź i nadal tak jest czasamilowi85 pisze:rzez 2-3sekundy słychać własnie ten dziwny odgłos
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
