Witam.
Od paru dni zaobserwowałem że jak włącze nadmuch to dosyć głośno pracuje i poza tym jak dotykam konsoli to czyje mocne wibracje.Co może być tego przyczyna,gdzie sie znajduje ta dmuchawa,i jak można sie pozbyć tych objawów.
Nadmuch "buczy" mkII
- Razal
albo albo
Na początek napiszę o pierwszej możliwości wydawania dziwnych dzwięków z nadmuchu
- przysłony które zamykaja kanały powietrzna są wyłożone taką gąbką i w momenice kieddy ta gąbka się czesciowo odklei z tej przesłony a powietrze na ną leci to ona wydaje takie odglosy brzeczenia (ped powietrz arobi swoje )
- druga możliwość to oczywiście wentylator ( albo cos do niego wpadlo albo po prostu jest padnięty) znajduje się pod schowkiem pasażera po rawej stronie
Zlokalizuj źródło dźwieku i działaj - powodzenia
Pozdroo
Pozdroo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- voodoo
w mojej golfince też buczał wentylator. rozebrałem go (jest pod półką, pod schowkiem, po stronie pasażera oczywiście). Napsikałem WD40 do łożyska i myślałem że pomoże, ale nie bardzo, dalej wydawał dziwne odgłosy tybu buuuuuuubrrrrbuuu. Psiknąłem mu też WD40 na ośkę od drugiej strony, tam gdzie jest wirnik i POMOGŁO, tylko nie na długo. Teraz też buczy jak np. hamuje. Przypuszczam że pewnie wirnik na tej ośce już sie wyrobił, lu sama ta ośka. Po drugie WD40 nie jest jedna najlepszym środkiem smarowniczym. Musze to posmarować jakimś dobrym smarem, gęstym, żeby nie spływał, pewnie pomoże.
Może ktoś coś poleci dobrego do przesmarowania ??
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Ja u sibie polałem przepalonym olejem silnikowym,jest gęstszy i ma dobre właściwości smarujące i kręci dobrze(nie chałasuje).Odnośnie tych wibracji to lepiej obejrzeć czy ta obrotka na silniku jest dobrze wpięta bo to możebyć to.Po prostu z jednej strony może być nie dociśnięta.WD40 jest dobry na krótką metę nie zapominajmy że tam panuję dodatnie temperatury(czasem trochę wyższe)i ten preparat widocznie wyparowuje lub spływa.A olej jednak trzyma się podłoża.Pozdrawiam wrazie jakiś problemów z wyjęciem proszę o kontakt.
- B_O_N_K
Może tulejki Ci się wytarły. U mnie tak było. Ciężko chodził i chałasował. Wymiana tulejek pomogła - cisza, spokój...
Pozdrówka
Pozdrówka
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
