skrzynia się wyłącza
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
mam w moim mk2 skrzynie i wzmacniacz zestaw blaupunkta i zauwazyłem ze po przekreceniu stacjki ale nie wlaczeniu auta skrzynia jest wylaczona i odpala sie dopiero jak zapale silnik i na zimnym jak wlacze wycieraczki (przy wlaczonym silniku) to skrzynka sie na chwile wylacza, czy cos mam nie tak z instalacja,masą?
sztojer1985
Yoszi Wcale nie musi. Jak podłączy się pod dobry punk masy do karoseryjni, to będzie OK. Tylko takie połączenie musi być odpowiednio przygotowane. (Oczywiście nie ma to jak masa z aku)
Ja jak podłączam masę to szukam takiego punktu gdzie jest blacha zgrzana, a nie skręcana (siedzenia). Z blachy zdrapuję farbę i smaruję punk łączenia smarem miedzianym. Wszystko skręcam grubą śrubą. Ale to nie koniec dodatkowo zakładam dodatkową masę od aku do karoseryjni.
Zgadzam się jak najbardziej z Tobą , lecz kolega najprawdopodobniej Tak podczepił mase , ze po prostu potężne jebn... e powoduje zanik masy i przygasanie wzmacniacza , za czym idzie słaba lub zerowa moc Tuby/ Skrzyni .popak20 pisze:Yoszi Wcale nie musi. Jak podłączy się pod dobry punk masy do karoseryjni, to będzie OK. Tylko takie połączenie musi być odpowiednio przygotowane. (Oczywiście nie ma to jak masa z aku)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
MK2 !
Napisz jakie jest napięcie przy wzmacniaczu, przy cichym graniu i przy głośniom graniu?
Masa z pasów nie jest dobrym miejscem. Pewnie tylko odkręciłeś i przykręciłeś konektor oczkowy. Zdrap farbę z karoserii i uchwytu od pasów (pewnie też są pomalowane) i posmaruj wszystkie styki smarem miedzianym. Zabezpieczy to przed korozją i poprawi przewodzenie) Taki smar jest po 5zł Żaden wydatek. Acha może też dać dodatkową masę od aku do karoserii i też pamiętaj o smarze.
