Dławi się po odpaleniu
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw paź 15, 2009 11:41
Witam, problem występuje podczas odpalania, mianowicie zaraz po odpalaniu chodzi nie równo i na niskich obrotach, jąka się jakby miał zgasnąć. Gdy lekko przegazuję i spada z obrotów, to aż światła przygasają. Wogule na zimnym ciężko pali, często po pierwszym odpaleniu odrazu gaśnie. Problemy te ustępują gdy odpalam na wyciągniętym przyspieszaczu, ale wcześniej odpalał spokojnie bez niego. Rozgrzany ma obr. ok, czyli ok 900. Świece żarowe wymienione kilka dni temu, pompa ,,kręcona". Co może być przyczyną? świece wymieniłem. Może filtr do wymiany, albo regulować pompę? jakieś podpowiedzi?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw paź 15, 2009 11:46
od tego jest przyspieszacz zeby go przy 0 i ponizej uzywac, ja bym minimalnie kat wtrysku przyspieszyl na probe to 10 min roboty :bajer:
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 11:50 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Re: Dławi się po odpaleniu
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 11:48
vwolfi pisze: wcześniej odpalał spokojnie bez niego.
bo może po prostu temperatura otoczenia jest teraz niższa, jak pali z przyśpieszaczem dobrze to po co szukać dziury w całym
vwolfi
Post autor: vwolfi » czw paź 15, 2009 11:58
no spoko ale zawsze paliłem bez przyspieszacza i było ok, nawet w silne mrozy. Kąt żeby przyspieszyć to pompa w stronę silnika, zgadza się? A może zwiększyć wydatek szczątkowy?
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw paź 15, 2009 12:08
vwolfi pisze:no spoko ale zawsze paliłem bez przyspieszacza i było ok, nawet w silne mrozy. Kąt żeby przyspieszyć to pompa w stronę silnika, zgadza się? A może zwiększyć wydatek szczątkowy?
to zrob test: odpal z lekko wcisnietym pedalem gazu, jak bedzie lepiej to mozesz wydatkiem troszke podciagnac.
Tak, pompa do silnika to przyspieszasz, tylko zrob znak na obudowie, i przesun o max 1mm do silnika, kontra i lukaj;) [jakbys zbyt mocno przyspieszyl kat wtrysku to zacznie metaliczne glosno pracowac jakby zawory bily]
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 12:09 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponior
Post autor: Ponior » czw paź 15, 2009 15:42
Ojciec miał podobnie w TDI PD. Pomogła wymiana przepływki i korekcja softu, przy okazji wirusik :satan: , teraz jest ok odpala i nie dławi sie już po nocy.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 16:07
Ponior, o jakim sofcie mowa - w TD??? nie porównuj silnika TD do TDI i to na pompkach
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 16:08 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponior
Post autor: Ponior » czw paź 15, 2009 16:32
mettenos pisze:Ponior, o jakim sofcie mowa - w TD
Oj sorrki nie doczytałem, że to TD.
Ojciec miał TDI, teraz ma TDI PD. Oba auta dławiły się po kupnie z rana po odpaleniu przez jakieś 30-60 sekund i w obu przypadkach pomogła korekcja softu.
Pozdro.
lowi85
Post autor: lowi85 » czw paź 15, 2009 22:48
Może jakieś "lewe" powietrze się do pompy dostaje?
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
arwam
Post autor: arwam » śr paź 21, 2009 11:55
filtry na dzień dobry do wymiany i zobacz czy w przewodzie paliwowym nie masz powietrza. jak długo kręcisz?
i jaką masz kompresję bo to też może na rozruch rzutować.
jaki kolor spalin tuż po uruchomieniu silika? jeśli nie są widoczne to układ paliwowy się zapowietrza
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » śr paź 21, 2009 17:21
arwam pisze:filtry na dzień dobry do wymiany i zobacz czy w przewodzie paliwowym nie masz powietrza. jak długo kręcisz?
W moim AAZ po odpaleniu jest tak samo no i jakis czas nie miałem wydechu wiec zauważyłem ze wydechem wyżuca paliwo i kopci nieprzepalonym paliwem. nie zapowietrza sie. Ale zachodze w głowe czy to nie filtr powietrza?
arwam
Post autor: arwam » śr paź 21, 2009 18:19
lukaszz1789, opisz kolor spalin jak pisałem w poście wyżej bo w dieslu to podstawa
vwolfi
Post autor: vwolfi » śr paź 21, 2009 18:25
u mnie spaliny siwe przez krótki czas, później praktycznie niewidoczne
arwam
Post autor: arwam » śr paź 21, 2009 18:39
vwolfi, podjedź na ustawienie kąta wtrysku i i sprawdzenie wtryskiwaczy.
Twój silnik już chyba nadmiarem kompresji nie grzeszy
