Bolączka, mojego Golfa
- 1990VW
Mam mk2 1990 rok 1.8 Rp, silnik zapewne znany.
Problem wygląda tak:
Rano zimno śnieg itp.itd(jak nie było śniegu też mu się zdarzało) Odpalam silnik, a tutaj chodzi jak traktor(nie palił na wszystkie cylindry) .
Zawsze codziennie rano tak jest jak silnik jest zimny, dopiero jak się go na obroty wkręci i przytrzyma chwilkę, i odpuści gaz to zaskakują wszystkie. Powiedzcie co to może być??
Jeszcze jedno pytanie, po włączeniu zapłonu miga mi kontrolka oleju i gaśnie po odpaleniu silnika, tak ma być??
- Eso
rozumiem ze auto nie jest garazowane? Gdy samochod stoi cala noc ta nazbiera sie wilgoc i wtedy silnik tam chodzi a po chwili lapie. nie masz czym sie martwic. a co do kontrolki to wszystko jest ok. gorzej jak by nie zgasla
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
- mazio_leczna
- Ma gadane
- mazio_leczna
- Ma gadane
A ja mam dwa RP-ki juz ponad 7 lat i nigdy nie mialem zima problemow i na dodatek stoja na dworzu Nie twierdze ze nie powino byc takich problemow z ciezkim paleniem
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 20:15 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
eeeee przesadzaci z ta wrazliwoscią
ja jakos nie narzekam, wystrczy wiedziec co i jak w nim ma działac i tyle
1990VW, najpierw sprawdz czy działa ci podgrzewanie kolektora ssacego
, mozsz to zrobic w następujący sposób, przekrecasz po nocy zapłon, nie odpalasz auta, po 5 minutach powiedzmy wsadzasz łape miedzy kolektor ssacy a wydechowy i macasz czy czujesz ciepło na dole ssacego
jezeli nie czujesz to masz do sprawdzenia czujnik CZERWONY na węzu od chłodnicy, to jst zwykły termowłacznik , dziala na zasadzie jak jest ponizej 70 tmp cieczy to puszcza prąd, jak temp wzrosnie , to sie wyłacza i nie przewodzi ( podgrzewanie kolektora potocznie zwane podgrzewaniem jeza , pobiera dosc sporo prądu , pozniej funkcje podgrzewania kolktora ssacego przejmuje płyn chłodniczy ) , jezeli czujnik jest ok to sprawdzasz przekaznik NR 1, on jest oddzielnie nad wszystkimi bezpiecznikami , ale one rzadko padaja ( jak wlacza sie podgrzwanie jeza, to powinienes slyszec cyknięcie )
jezeli jezu grzeje, przełacznik jest ok, to zostaje Ci sprawdzeniee czy na zimnym silniku powitrze dostaje sie z przodu filtra, czy spod maski.
Zdejmujesz dekiel od filtra, sprawdzasz czy klapka nie jest zablokowana, sprawdzasz czy wezyk jest podłaczony ( mozesz odpiąc wzyk od osłony wtrysku i pociagnac, klapka powinna zaragowac ) , ale to nie bedzie tez dzialac jezeli nie masz rury od filtra do kolektora wydchowego ( wlasciwie nad nim , ta rura lapie cieple powietrze, zeby paliwo szybciej odparowywało i silnik nie szarpał itd )
jzli to wszystko dziala poprawnie , to sprawdzasz układ WN, kabel , kopułka, KABLE, swiece i na koncu sonde lambda ( ja mialm taki przypadek , ze mi padła sonda w zime.... na zimnym..maasaakraa !! szarpało, kopcił, smierdziało beznyna , palił jak smok !
takz jak widzicie , jest pare sposobów , zeby przygotowac RPka na zime i wilgoc
układ WN to podstawa , kable , kopułka, palec wszsytko z BERU, kable BERU, swiece NGK i bedzie smigac nawet pod wodą
- guti
to nie diesel ze sie czeka na gasniecie kontrolekreanimat pisze:ja w mojej EZetce mam inaczej, po włączeniu zasilania pali się kontrolka aku, miga kontrolka oleju, jak gaśnie kontrolka oleju-mogę odpalić auto są to 2, może 3 mignięcia i dopiero odpalam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
