nie chce zapalic Pomocy
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » czw paź 15, 2009 20:29
dzis rano sobie wychodze bylo 3 stopnie powyzej zera ide do autka wlaczam zaplon grzeja sie swiece i przekrecam kluczyk a tu :ass: nie moge zapalic rozrusznik kreci ale nie moge odpalic samochodu swiece wszystkie dzialaja poprawnie :panna:
Chroń mnie Boże przed diabłami w niebieskich mundurach
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw paź 15, 2009 20:32
filtr paliwa, swiece, kat wtrysku do kontroli i musi gadac :bajer:
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » czw paź 15, 2009 20:33
filtr paliwa mowisz? a znajomy mechanik mowil cos o jakims bezpieczniku kojarzycie cos takiego?
bongo
Post autor: bongo » czw paź 15, 2009 20:34
artur Mk II TD pisze:a znajomy mechanik mowil cos o jakims bezpieczniku kojarzycie cos takiego?
Pewnie bezpiecznik swiec zarowych..
Ale Tobie grzeją..
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw paź 15, 2009 20:39
Sytuacja na moje oko ma się tak, olej narazie filtr, sprawdz bezpiecznik jest w takim czarnym plasticzku w komorze silnika mniej wiecej na zbiorniczkiem plynu hamulcowego, otwierasz obudowe i tram jest taka blaszka (bezpiecznik) Przy tym padnietym bezpieczniku przynjamniej u mnie kontrolka grzania swiec sie swiecila, jesli to nei pomoze to obstawiam swiece tez akurat mam ten problem bo tylko dwie grzeja i musze go troche pochlechtac az zapali rano.
Sumasummarum:
1. bezpiecznik
2. swiece
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » czw paź 15, 2009 20:49
tylko ze ja go hehlalem chyba z 30 sekund i nie chcial zapalic
bongo
Post autor: bongo » czw paź 15, 2009 20:52
artur Mk II TD pisze:tylko ze ja go hehlalem chyba z 30 sekund i nie chcial zapalic
Jak świece nie zagrzeją to nie zapali...Taki urok starych TD.
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » czw paź 15, 2009 20:55
jutro mimo deszczu i niskiej temperatury bede walczyl z problemem macie jakis sposob zeby wykrecic swiece te miedzy blokiem a pompa? bo tam jest bardzo malo miejsca
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw paź 15, 2009 20:57
sprawne palce i cierpliwosc + klucz 12 do swiec, 8 zeby od swiec listwe odkrecic i jakby bylo ciasno 17 przeszkadzajacy przewod wtryskiwacza odkrecasz :bajer: [wczoraj przez to przechodzilem]
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 21:09 przez mrozoo, łącznie zmieniany 1 raz.
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » czw paź 15, 2009 20:59
mrozoo pisze:sprawne palce i cierpliwosc + klucz 12 do swiec [wczoraj przez to przechodzilem]
dzieki;)
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw paź 15, 2009 21:49
J amoge jeszcze polecic zeby srubke ta mala od swiec wsadzic ciasno na kluczyk mozna ja zablokowac kawalkiem paieru ale na prawde wspolczuje w takliej pogodzie;/
:dol: :dol: :dol:
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » czw paź 15, 2009 21:53
mrozoo pisze:sprawne palce i cierpliwosc + klucz 12 do swiec, 8 zeby od swiec listwe odkrecic i jakby bylo ciasno 17 przeszkadzajacy przewod wtryskiwacza odkrecasz :bajer: [wczoraj przez to przechodzilem]
a ten przewod od wtryskiwacza jest bodajrze aluminiowy jesli sie myle to poprawcie, nie zlamie sie jak go po odkreceniu odegne? :grin:
mrozoo
Post autor: mrozoo » czw paź 15, 2009 21:55
ja kiedys je gielem i nie pekaly :P Nie powiny peknac.
artur Mk II TD
Post autor: artur Mk II TD » pn paź 19, 2009 13:00
auto zagadalo dieslowskim glosem dzis rano, okazalo sie ze jedna swieca byla walnieta, pierwsza od rorzadu. nie byla baaaardzo dawno wymieniana poprzedni wlasciciel niestety mial chyba klucze do kitu i objechal swiece tak ze mozna bylo wsadzic na nia klucz 10 :goof: ale przy pomocy znajomego udalo sie odkrecic swiece i powodem nie odpalania silnika byla te wina paliwa (z orlenu) jak wyciagnelem filtr paliwa to z filtra leciala parafina a filtr byl wymieniany 2 miesiace temu :grrr:. ale juz zalozony nowy wiedz auto gada :bigok:
