Ile to może mieć koni? Mk3 problem z wersją 1.8
Mój gofer 3 mnie zadziwia, w dowodzie piszę że ma 75km ale jak to możliwe że tyle kuców buja go na dwójce do 100 a przy 160km/h ma 4400-4500 obrotów dopiero i to wszystko na lpg. Możliwe że się glebli i jest to wersja 90km? Z góry dzięki.
- LASOT-A
to wcale nie tak dopiero. Masz motor ogólnie zaliczany do silników niskoobrotowych - podobnie zresztą jak ja.vego77 pisze:przy 160km/h ma 4400-4500 obrotów dopiero
[ Dodano: Czw 15 Paź, 2009 ]
Tak 75 KM ma AAM.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Po prostu dziwi mnie to, że tak mało koni tyle może. Kolega ma almere 1.4 90 km i jak się wzieliśmy to był bez szans. Przy stówie ma już 3000 obrotów ja tyle przy 120 wieć drobne zdziwienie. Przeważnie jeżdżę 2500 obrotów i już ładnie przyszpiesza ( o ile pamiętam przy tych obrotach moment jest max). Wnioskuję że wersja 90km to już prawie GT
- Paweł NPI
GT to praktycznie nic innego jak wersja wyposażenia. Tak jak GL czy podstawowa - najbiedniejsza CL. Poza tym wysokość obrotów przy jakichś tam prędkościach nie zależy od mocy tylko od przełożeń w skrzyni biegów. Co do oznaczenia to bez problemu to możesz sprawdzić - powinieneś mieć z przodu na silniku przed numerem silnika kod AAM lub ABS. No i w bagażniku na naklejce. (w okolicach koła zapasowego)vego77 pisze: Wnioskuję że wersja 90km to już prawie GT
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- marcinas1983
- VW Baron
palen, widziałeś kiedyś GT'ka z AAM'em??palen pisze:GT to praktycznie nic innego jak wersja wyposażenia
się tym zasugerował. Co nie znaczy, że np. w CL'u lub GL'u nie montowali ABS'a bo montowalivego77 pisze:Wnioskuję że wersja 90km to już prawie GT
- Paweł NPI
marcinas1983, Być może masz rację... Widzę dużo GT ale nikomu pod maskę nie zaglądałem czy ma AAM czy ABS
Ale GT to jest wersja wyposażenia i być może jako benzynkę nie wkładali AAM, diesle tez sa GT. Tylko kolega vego77, wydaje mi się że myli GT z GTi
- marcinas1983
- VW Baron
z tego co ja jeszcze zauważyłem to GT ma krótszą skrzynię biegów.... minimalnie, ale jest krótsza.palen pisze:Ale GT to jest wersja wyposażenia
to to samo co ABS czyli 90KM, różni tylko się nieznacznie układem starowania silnika, sondę lambdę masz z 4 przewodami ( podgrzewaniem ) a ABS ma z jednym przewodem. ADZ to taka poprawiona wersja ABS'a.Kamil877 pisze:1,8 o znaczeniu ADZ
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 10:00 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
nie wierz w te bajki 90km w mk3 to jest tak na styk miałem to wiemvego77 pisze:Chodziło mi prostu że 90km musi już niezle dawać radę
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 23:08 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
