Problem z ogrzewaniem po wymianie termostatu
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » czw paź 15, 2009 23:12
Witam!
MK2 Silnik 1.3 MH.Ogrzewanie chodzilo dobrze ,tylko silnik sie nie dogrzewal,wskazowka caly czas byla praktycznie na minimum na postoju dochodzila ledwo do pionu.Postanowilem wymienic termostat.Po wymianie silnik od razu sie nagrzewa ,wskazowka stoi caly czas w pionie,tylko ogrzewanie wysiadlo wogule nie grzeje..
Co moze byc tego przyczyna ze tak nagle padło? czy to nagrzewnica?
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » czw paź 15, 2009 23:53
Zapowietrzona nagrzewnica. Powinna się odpowietrzyć po jakimś czasie jak nie to postepuj zgodnie z moimi wskazówkami z posta poniżej dotyczy mkIII ale w II powinno byc tak samo:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... rzewnic%EA
Tomek Dx
guti
Post autor: guti » pt paź 16, 2009 00:05
^Butcher^, zalej do pełna w korek ,odpal auto , zostaw odkrcone, jaks ie auto zagrzeje to wciagnie nadmiar płynu.
cala procedura ma byc wykonywana na suwaku ustawionym na GORĄCE :) zeby wszsytko sie odpowietrzyło :)
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » pt paź 16, 2009 12:06
Dzieki za odpowiedzi :)Dzis spróbuje tej metody i napisze wieczorem jakie efekty..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 16, 2009 14:59
guti pisze:cala procedura ma byc wykonywana na suwaku ustawionym na GORĄCE
- a to ma jakieś znaczenie? Bo przecież nagrzewnica i tak cały czas jest w obiegu, grzeje się nawet jak mamy ustawione na zimne - a sprawę ciepłe/zimne załatwiają klapki.... W polonezie rzeczywiście był zaworek na wejściu nagrzewnicy, ale w golfie?
guti
Post autor: guti » pt paź 16, 2009 17:41
Lipek81 pisze:- a to ma jakieś znaczenie? Bo przecież nagrzewnica i tak cały czas jest w obiegu, grzeje się nawet jak mamy ustawione na zimne - a sprawę ciepłe/zimne załatwiają klapki.... W polonezie rzeczywiście był zaworek na wejściu nagrzewnicy, ale w golfie?
ma znaczenie :)
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 6:08 pm ]
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 6:32 pm ]
znaczy w starszych bolidach byly smieszne termostaciki na wezach i zaworki :) wtedy otwarcie na maxa ogrzewania powoduje przepływ płynu :) , a jak sie nie ma zaworków to nie trza, ale ja zawsze otwieram , tak na wypadek jakbym mial przyjemnosc z innym autem i z przyzwyczajenia zostawiam na gorącym przy odpowietrzaniu :)
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » pt paź 16, 2009 20:11
Dzis próbowalem odpowietrzyc układ lecz nic to nie dało,nadal lodowate powietrze z nagrzewnicy...Poczytalem troche o wyrzuceniu tych dwoch zaworkow na wezach idacych do nagrzewnicy i zalozeniu zamiast nich kawałka miedzianej rurki.Wywaliłem te zaworki wstawilem miedziane rurki i co ? Nagrzewnica grzeje aż miło :D Oczywiscie dziekuje za wszystkie porady.A tak nawiasem to orientuje sie ktos po co sa te "zaworki"?
guti
Post autor: guti » pt paź 16, 2009 22:41
^Butcher^ pisze:.A tak nawiasem to orientuje sie ktos po co sa te "zaworki"?
cos ma sie szybciej nagrzewac, albo silnik , albo nagrzewnica, pozniej jak sie cos nagrzeje to puszcza dalej :) tak to jakos dziala, dziadostwo jednym słowem jakich mało:D
kumpel to mial w Polówce , zmarzł kilka razy w zime i wywalil na zbity pysk te rureczki :D
oszczu
Post autor: oszczu » sob paź 17, 2009 13:25
moze ktos mi pomoze a mianowicie mam VW Golf III 1.8 gaz 92 rok i mam problem po przejechaniu ok 20km na wskazniku temperatury wody pokazuje mi sie 70 stopni w silniku nie dochodzi mi do 90 tak jak w innych Golfach....zostal wymieniony TERMOSTAT,CZUJNIK WODY i nadal lipa :chytry:
adam
