Problem z odpalaniem... Obroty 500.
kwiatol
Post autor: kwiatol » pt paź 16, 2009 07:38
Witam!
Mam problem z moim VW. Jakiś czas temu wychodzę z domu odpalam samochód i... nic. Dodam, że nigdy nie miałem z nim problemu. Podnoszę maskę, a tam w przewodzie paliwa dochodzącym do pompy, jak i nadmiarze nie było paliwa. Po wymianie zaworu odcinającego w pompie po miesiącu problem się pojawił... Teraz jak go zapalam, gdy jest zimny, obroty skaczą na 500, trochę go trzepie i dochodzą na 800, po chwili na 900... W przewodzie nadmiaru, po nocy nie ma paliwa. Dodam, że pompa była regenerowana jakiś czas temu. Czy to problem świec? Czy może dalej zawór?
Dzięki wielki!
Balugass
Post autor: Balugass » pt paź 16, 2009 11:08
kwiatol, tak jak kolega pisze wyżej na 100%masz nieszczelnosc to nie przez swiece zarowe :bigok: podokręcaj wszystkie opaski na przewodach(albo najlepiej polikwiduj i załuż całe przewody zamiast łączonych bo kazde połączenie to potencjalne źródło powietrza w układzie...gdy mój sie zapowietrzał to zanim uszczelniłem pompe wtryskową to parkowałem go na noc tak zeby zbiornik paliwa był wyżej niz silnik i w sumie pomagało:)do czasu :helm:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
kwiatol
Post autor: kwiatol » pt paź 16, 2009 14:07
OK. Dzięki wielkie koledzy! Wezmę się dzisiaj lub jutro za wymianę filtra paliwa i posprawdzam wszystkie przewody. A jeśli by to nie pomogło, to co sądzicie o zastosowaniu takich zaworków odcinających, które się daje w przewód (ten gumowy) i po wyłączeniu silnika paliwo nie ucieka. Mechanik coś mi o tym wspominał...
Dzięki raz jeszcze!
Balugass
Post autor: Balugass » pt paź 16, 2009 18:29
kwiatol, to sie nazywa zaworek zwrotny :) pomoże napewno ale radził bym znaleźć przyczynę :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
