Doładowuję po raz pierwszy akumulator prostownikiem i nie wiem jak długo powinienem go ładować. Podłączyłem go wczoraj o godz. 18 a dzisiaj o 6 zamierzałem odłączyć ale na wskaźniku prostownika wskazówka jest na skali przy wartości 1, domyślam się, że powinna spaść do wartości 0. Chciałbym tylko wiedzieć jak długo ładujecie/ładowaliście swoje akumulatory o takiej lub podobnej pojemności?
pozdrawiam,
Sławek
Jak długo powinienem ładować akumulator 70Ah?
Zależy jakim prądem ładowałeś.
Zasada jest taka :
a) 10 godzin ładowania prądem 1/10 pojemności -czyli 10 godzin ładowania prądem 7A
b) 20 godzin ładowania prądem 1/20 pojemności -czyli 20 godzin ładowania prądem 3,5A
Jeśli nie wiesz jakim się ładował to wyłącz jak zacznie gazować.
Zasada jest taka :
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
rozumiem, niestety nie wiem z jakim napięciem ładuje bo nie ma tam żadnej informacji, ale z tego co piszesz to pewnie wyjdzie ta druga mniejsza wartość skoro po 12 h wskazówka jest pomiędzy 1 a 0, do godz. 14 pewnie będzie całkowicie naładowany, dzięki za odp.
[ Dodano: 16 Paź 2009 16:09 ]
Odłączyłem akumulator po 20h, mimo, że na prostowniku wskazówka zatrzymała się na wartości 1 a nie na 0, po podłączeniu aku do autka zmierzyłem stan napięcia przy unieruchomionym silniku i pokazało 12,8 V, także chyba wszystko jest ok.
