Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
neox
Post autor: neox » pt paź 16, 2009 11:32
Co to może być ?
Wciskam gaz do oporu na 2 biegu auto przyśpiesza i puszczam gaz np. przy 2600 obrotów i słyszę z tyłu auta takie puuuuuuułczh. Coś jak blow off tylko że z wydechu :chytry: Teraz jak jest zimno na zewnątrz to cały czas jest coś takiego w lecie nie było nic słychać.
Katalizator wycięty i zrobiony oil catch tank.
Golf ALH 140 KM 0.216 230 tyś
Logi wzorowe.
Potrzebujesz programu, korekty do MSA15, EDC15V czy EDC15P ? Twój diesel źle odpala? Pisz PM...
neox
Post autor: neox » sob paź 17, 2009 00:02
belcho99 pisze:szuaknie dziury w całym, moze któreś łożysko, tłumik nieszczelny lub dolot gdzieś popuszcza. Można wiedzieć co to jest ten oil catch tank? nie spotkałem siez tym jeszcze. . .
Rurka wychodząca z odmy do dolotu została zlikwidowana tzn nie wchodzi już teraz do dolotu tylko do bidonu i dzięki temu nie syfi mi się dolot :food: a w dolocie dziura zaślepiona.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Post autor: PinkFloyd » sob paź 17, 2009 00:19
neox pisze:Co to może być ?
Logi wzorowe.
Tez mam taki efekt po podnieiseniu ciśnienia doładowania programem i po wycieciu kata- wsio ok :grin: dzwiek idzie z wydechu jak blow off :hmm:
neox
Post autor: neox » sob paź 17, 2009 19:21
PinkFloyd pisze:
Logi wzorowe.
No kata wyciąłem jakiś miesiąc temu jak było ciepło to nic nie było słychać teraz cały czas :D Mnie tam to też nie przeszkadza . POZDRO.
