Wywala płyn- ciąg dalszy
Bula88
Post autor: Bula88 » pt paź 16, 2009 16:35
Nadal mam problem z płynem chłodnicznym. Opisywałem swój problem w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3231039
Sprawdzałem poraz kolejny uszczelka pod głowicą, okazało się że uszczelka jest ok. Nie dostaje się CO2 do układu a płyn nadal wywala. Wywala go powyżej 130 km/h. Rozmawiałem z jednym mechanikiem to mówił, że to napewno jest uszczelka bo na postoju nie ma takiego ciśnienia w układzie jak podczas jazdy. Koleś co sprawdzał uszczelkę mówił, że może to być pompa wodna, niby jak się rozgrzeje wirnik może kręci się i dlatego wywala. Nie chciałbym na marne wymienić pompy. Chodzi mi też po głowie chłodnica. Brak mi już pomysłów :helm:
dzięki wielkie za pomoc
pozdrawiam :pub:
tyna44
Re: Wywala płyn- ciąg dalszy
Post autor: tyna44 » pt paź 16, 2009 17:04
witaj . choć mam golfa 4 miałem ten sam problem 150-160 jakieś pół minuty jazdy i płynu wyrzucony przez korek w zbiorniczku .spalin nie było w płynie chłodzącym. wymieniany termostat , zakrętka od zbiorniczka zbiorniczek wyrównawczy i dalej to samo . po wymianie uszczelki pod głowicą problem znikł . tak było u mnie. pozdrawiam .
Bula88
Post autor: Bula88 » pt paź 16, 2009 22:24
skłaniam się też ku wymianie uszczelki ale to mogą być niepotrzebne koszta
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob paź 17, 2009 02:18
Ja obstawiam uszczelke dopiero przy wyższych prędkościach ciśnienie jest tak duże że *#cenzura#* w płyn, sprubuj odciągnać płyn do min i wł nagrzewnice powinno byś mniejsze ciśnienie i sprawdz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
