[mk2]Parowanie szyb!!! POMOCY
diablo23
Post autor: diablo23 » śr lis 16, 2005 15:29
Mam wielki problem nie dawno kupiłem golfika 2! Wszystko było ok,aż do momentu kiedy wymieniłem płyn chłodzacy!!! Wtedy zaczął się problem! Gdy dmuchawa pracowała na zimnym powietrzu wszystko było w pożądku, ale gdy na ciepłym zaczynaja parować szyby i śmierdzi płynem chłodniczym!!! A ostatnio jak stałem w korku to para zaczeła mi leciec z nawiewów na zimnym nadmuchu!!! Pomocy może ktoś wie co mogło się stac!!!
Ostatnio zmieniony czw mar 09, 2006 23:58 przez diablo23, łącznie zmieniany 1 raz.
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr lis 16, 2005 15:46
Sprawdz szczelność układu chłodniczego i nagrzewnicę.
pozdro
robert_j_36
Post autor: robert_j_36 » śr lis 16, 2005 15:49
cześć poprostu wymień chłodniczke nagrzewnicy w dmuchawie
Razal
Co to się dzieje
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 15:58
z tymi chłodniczkami ostatnio - zima idzie czy co ??
Najprawdopodobniej masz ją do wymiany :(
Koszt chłodniczki nie duży, ale ta robota :panna:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
zielu
Post autor: zielu » śr lis 16, 2005 16:43
weź posmakuj jeszcze ten pary...
słodka jest :?: :)
diablo23
Post autor: diablo23 » czw lis 17, 2005 09:39
słodka jest
Chodzi o to ,że zabardzo to ona nie ma smaku ale ostro smierdzi płynem! A jak sie dostac do nagrzewnicy i w którym miejsu ona jest umiejscowiona.
wezu
Post autor: wezu » czw lis 17, 2005 09:45
juz pisalem kiedys
zdejmujesz polki od strony pasazera i kierowcy, srodkowa konsole, wymontowujesz srodkowy nawiew i wszelkie oslony w czesci centralnej, odpinasz mieszalnik od rury wentylatora. od strony silnika odkrecasz dwie nakretki na takich dlugich srubach i odpinasz weze płynu chodzacego od nagrzewnicy. Nastepnie w srodku auta cigniesz ten mieszalnik do siebie o pozniej od góry wysowasz nagrzewnice ...
mam nadzieje za bardzo nie zamotalem :). Robilem to sam i zajemo mi to chyba z pare godzin ale sie nie spieszyłem :D
w razie czego pytaj.
pawsaw
Post autor: pawsaw » czw lis 17, 2005 23:37
Jak nie masz natchnienia do wymiany nagrzewnicy, to spróbuj dodać do płynu chłodniczego środek uszczelniający. Ja kupilem za 5 zł we wrześniu mały plastikowy walec z proszekiem uszczelniającym i do chwili obecnej nagrzwnica nie cieknie.
Pozdro :chytry:
-one-
Post autor: -one- » czw lis 17, 2005 23:51
pawsaw pisze:Jak nie masz natchnienia do wymiany nagrzewnicy, to spróbuj dodać do płynu chłodniczego środek uszczelniający. Ja kupilem za 5 zł we wrześniu mały plastikowy walec z proszekiem uszczelniającym i do chwili obecnej nagrzwnica nie cieknie.
Pozdro :chytry:
Zapomniałeś dodać że( i nie grzeje),taka naprawa za 5zł może kosztować dużo więcej jest jeszcze druga chłodnica , większa i droższa i łatwo ją zapchać środkiem za 5zł. :rotfl:
pawsaw
Post autor: pawsaw » pt lis 18, 2005 21:21
-one- pisze:
Pozdro :chytry:
Tak jak napisałem, rzecz miała miejsce w moim wozie a na mroz w środku nie narzekam nagrzewnica dalej emituje promieniowanie termiczne jak przed wyciekiem. Oczywiście jest to sugestia - decyzje każdy podejmuje sam posługując sie własnym rozsądkiem i wiedzą o pojeździe. Na forum podsuwamy sobie rozwiązania, jak również dzielimy się swoimi doświadczeniami. W wojsku swojego ułaza w 97 roku, kiedy była "zaje....sta" zima zatkałem MUSZTARDĄ. I przelatałem tak cały poligon(6 dni) w Drawsku. Podjechać do serwisu można zawsze, ale nie zawsze jest kaska :-) .
-one-
Post autor: -one- » pt lis 18, 2005 22:36
pawsaw pisze:
-one- pisze:
Pozdro :chytry:
Proszę przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś i zastanów się .To że jeszcze Ci nagrzewnica grzeje o niczym nie świadczy,pamietaj że destrukcja jest powolna acz sukcesywna, lepiej nie polecać innym (chyba że się ma złe zamiary).Zasada użycia tego typu środka jest prosta ' kupić - zastosować - sprzedać auto(niech inny się buja).Zwykła uczciwość nakazuje eliminować takie rady,co do wojska to dobrze że nie miałeś sznurka i zapałek bo byś zrobił z Uaza samolot .
Mac Gayver................. :hehe:
pawsaw
Post autor: pawsaw » pt lis 18, 2005 23:17
Masz racje. Zalecam wymiane nagrzewnicy na nową. Najlepiej nabyć i wymienić w serwisie, ponieważ dają gwarancję. Jeśli wymiana die da znaczącej naprawy, zapytać ile kosztuje golf V, co tam pasek albo paton i pobrać nowe auto z salonu. Mam nadzieje że opatrznie nie zrozumiałem Twoich sugestii.
Pozdro
-one-
Post autor: -one- » pt lis 18, 2005 23:44
pawsaw pisze:Masz racje. Zalecam wymiane nagrzewnicy na nową. Najlepiej nabyć i wymienić w serwisie, ponieważ dają gwarancję. Jeśli wymiana die da znaczącej naprawy, zapytać ile kosztuje golf V, co tam pasek albo paton i pobrać nowe auto z salonu. Mam nadzieje że opatrznie nie zrozumiałem Twoich sugestii.
Pozdro
W Twoich słowach czytam cynizm i urażoną ambicję.
Półśrodkami czasem nie da się naprawić auta, a zamienniki nie zawsze są dobrej jakości.
Eksperymentuj na swoim aucie ale nie polecaj tego innym. A swoją drogą to życzę sobie Tobie i innym byśmy mieli tylko taki problem co wybrać - golf V czy pasek?
Pozdro :bajer:
pawsaw
Post autor: pawsaw » pt lis 18, 2005 23:48
regards
