jaka temp??
jaka temp??
witam mam pytanie do jakiej ujemnej temperatury odpala auto z gazu ?
czy są jakies konkretne przedziały temp ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Andrzej132
a parownik cenowo jak wyglada ? bo ja kupilem golfa mk2 uzywke 1,5 miecha temu i napewno cos bedzie nie tak heh ...marcin.w pisze:Raczej mniej gdyż nie jest podawana wzbogacona mieszanka benzynowa która spłukuje film olejowy z gładzi cylindra.Jedynie membrana parownika dostaje w kość.palen pisze:Nie ma co ukrywać, zimny silnik pracujący na gazie szybciej się zużywa...
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
parownik
http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
a co do odpalania na benzynie przekrecasz kluczyk zaswiecają się lampki (słychać buczenie pompki) wyłącza się pompka znowu przekrecasz kluczyk i znowu czekasz tak w sumie 3 razy i pali bez problemu... niech zgadne silnik to NZ? czyli 1,3 MPi? a co do przekrecania przekrecasz 3 razy tak zeby diody się zaswieciły a nie krecił rozrusznik ;]
passat b5 115KM AZM 2003r
no zobaczymy czy ta Twoja metoda na zapalenie z benz coś da...Damian3942 pisze:parownik
ale rozumiem wpisac parownik lpg i juz
a silnik 1,3 tak! ale nie wiem czy Mpi :/ musiałbys mi powiedziec gdfzie moge to sprawdzic
Damian3942
- Silnik: AZM
zrób foto bądź porównaj z:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
a co do śmierdzenia to znaczy że coś masz nieszczelne albo go zalewa... sprawdz filter paliwa czy nie jest mokry (znjadziesz go kolo koła tylnego od str. pasażera ) a tutaj masz foto jak wyglądał mój przed wymianą bo ciekł...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d52 ... 8944d.html
tak wygląda silnik NZ
http://images28.fotosik.pl/262/53c2930606f23fdc.jpg
a oznaczenie silnika znajdziesz z tyłu kolo koła zapasowego jest naklejka jak znaczek VW tylko w bagażniku ;] w tamtych okolicach jakos jest
Damian3942
- Silnik: AZM
a tu masz link jeszcze raz prze IE otwierany
http://allegro.pl/listing/search.php?sg ... rownik+LPG
[ Dodano: 16 Paź 2009 20:14 ]
MARLUK, ja tak go odpalam bo nie lubie męczyć silnika... 3 razy przekrecasz za każdym razem chwileczke czekasz i przy 3 razie odpalasz oczywiście 3 raz czekasz jak skończy buczeć i przekrecasz do końca kluczyk
[ Dodano: 16 Paź 2009 20:15 ]
jak by coś ci to pomogło to masz mój temat...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=30
może ktoś coś tam napisał co ci pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
