dziwne objawy
dziwne objawy
witam
mam maly problem z moim mk4 1.9 tdi pd100KM
mianowicie dzis wlalem mu do pelna na orlenie ON VERWE i dodalem sierodek do czyszczenia wtryskow(STP FORMUŁA DO CZYSZCZENIA WTRYSKÓW DIESLA) i mam teraz taki problem ze jak gwaltownie dodaje gazu czuje takie jakby minimalne szarpania na 3,4,5 biegu ale gdy rozpedzam sie normalnie to wszystko jest ok
podlaczylem kompa i vag nic nie wykryl
Nie tankuj na orlenie kiedys po tankowaniu na orlenie padla mi sonda lambda tankuj na shellu bo oni dodają uszlachetniacze a jak wlałeś stp to może musisz to "rozjeździć" jakiś czas i przy następnym tankowaniu będzie już dobrze
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 19:05 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
No to dobre banie masz kolego bo mój tata pracował w jednej i drugiej firmie i to jest to samo Paliiwo, co więcej do 2008 roku Shell kupował paliwo od petrochemii Płockiej i Gdańskiej :] V-Power jest z uszlachetniaczem i tak samo VERVA.M4niac pisze:Nie tankuj na orlenie kiedys po tankowaniu na orlenie padla mi sonda lambda tankuj na shellu bo oni dodają uszlachetniacze a jak wlałeś stp to może musisz to "rozjeździć" jakiś czas i przy następnym tankowaniu będzie już dobrze
A co do Twojego problemu to poczekaj bo może właśnie Twój środek działa i przepala syf kiedy przyspieszasz podaje wieksze ciśnienie i ten syf sie spala.
Skoda - Simply Clever! :]
To że twoj tata pracował to nie znaczy że wszędzie w polsce jest dobre paliwo na orlenie ja wiem po sobie zatankowałem poleciała mi sonda lambda a pare dni później czyścili już zbiorniki paliwa na orlenie i przez 2 tygodnie nie można było tankować E95 i już więcej tam nie zatankuje
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 20:30 przez M4niac, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem to samo po zalaniu tego środka ale po przejechaniu 50 km problem ustąpił. Też mi się wydaje że te szarpnięcia to wynik działania specyfiku. Jak te szarpnięcia nie ustąpią po 50 km to wtedy szukaj problemu. A co do Orlenu to nie jest temat o wyższości jednego CPN nad drugim. Nawiasem mówiąc ja na Orlenie w całej Polsce tankuję 13 lat i jakoś jeżdżę i silniki mi nie padają przez to
. Sorki za OT
dolalem ten sierodek i zrobilem ze 150 km nadal tak jest zobacze jak wyjezdze paliwo moze zmiana filtra paliwa cos pomoze a co do jakosci paliwa to do tej pory nie moge nazekac dobrze sie jezdzi zadnych problemow do tej pory nie mialem moze faktycznie ten sierodek dziala tym bardziej ze przed tem jezdzilem na paliwie z hipermarketu (bo bylem nie swiadomy)moze faktycznie nazbieralo sie i musi sie wypalic
