Swiece żarowe kiedy grzeją?
Witam, problem ze swiecami zarowym lub przkaznikiem lub czym innym. Chodzi mi o to jak sprwdzic czy siwece grzeja. Ja zrobilem tak odpialem czujnik temperatury przekrecilem zaplon a kontrolka swiec tak jak wczesniej zpalila sie na sekude i zgasła. Czy to normalne po dolaczeniu czujnika ? nie powinna jakies 4sek sie popalic i zgasnac?
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak chcesz awaryjnie zagrzać świece ,to maska w górę ,kawałek przewodu do plusa aku ,drugi koniec do listwy łączącej swiece na kilka sekund i kręcisz .Metoda prymitywna ale prosciej się nie da
nie, ze świecami czy bez tak samo kontrolka będzie świecić, czyli jak ma grzać to powinna dłużej świecić, czy są upalone czy nie.ejozwa pisze:czyli jak swiece padły to kontrolka bedzie sie tak zachowywac na zimnym silniku tak samo jak na cieplym?
ale to naprawdę ciekawe z tym czujnikiem że po odpięciu bez różnicy, upewnij się że to jest czujnik temp.
masz podgląd jak jest w alh
voss pisze:jest to bezpiecznik od systemu 3 świec żarowych i podgrzewania płynu chłodniczego na króćcu wody i przekaźnik j359 i j325 ...
Warunki zalaczenia tych swiec :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50% ( z tego sco pamietam )
jedna -" male grzanie " dwie lub trzy zalezne jest to od obciazenia alternatora ( te mozes sprawdzic w blocku 016 pole 01)
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 10:20 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
