Odkrecajacy sie filtr oleju pomocy
luki3105
Post autor: luki3105 » pt paź 16, 2009 20:28
Wiec tak zmienilem sobie silnik z 1.6 benz. na 1.6 D wszystko git tylko wywala mi olej przez filtr tak jakby sie odkrecal. Wymienilem juz 3 razy filtr i olej rzecz jasna po drugi mtakim przypadku zmienilem ta pokrywke co sie filtr przykreca wszystko bylo ok tylko dzis znow to samo. Koles co kupilem olej u niego dal mi tzw. filtr ktory ma "lepszy" gwint i pasuje do wszystkiego zalozylem to razem z pokrywka od ojca silnika, ktora nigdy sie nie odkrecala. Filtr jakis wloski.
Bylem dzis u mechanika i powiedzial ze moze zawor w pompie oleju sie zacial.
Jutro biore sie za pompe, powiedzcie czy pompa od 1.6 benzyna bedzie pasowala do 1.6 diesel.
Jaki filtr mam kupic zeby juz sie nie odkrecal( wywala uszczelke od filtra bokiem)
Czy moze to cos innego
Dzieki za pomoc
Aha użyłem szukajki ale nic nie znalazlem.
Pozdro
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt paź 16, 2009 21:02
kolego wygląda top na zbyt wysokie ciśnienie oleju w układzie i wtedy żadne dokręcanie ani filtr nie pomoże sprawdź zawór w pompie oleju może faktycznie jest zacięty
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob paź 17, 2009 02:19
Sprubuj dokręcić filtr przez papier ścierny
luki3105
znow wywalilo olej
Post autor: luki3105 » wt gru 01, 2009 16:54
witam
po zmianie pompy najechalem ponad 5 tys bez problemu i znow wywalilo czy mogla pasc pompa ?? bo juz sam nie wiem co dzieki za pomoc
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » wt gru 01, 2009 18:16
Nie masz czasami filtra za blisko belki?
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » wt gru 01, 2009 18:47
bardzo prawdopodobne, ja miałem u siebie w passacie poduszke pod silnik od golfa II i filtr o nia zapierał i sie pocił troche
luki3105
Post autor: luki3105 » śr gru 02, 2009 09:24
Dzisiaj wstawiam go na pomiar cisnienia wydaje mi sieze odleglosc miedzy filtrem a poduszka jest ok zobacze co powie mechanik qrde znow wymiana oleju ;/
Byłem u mechanika i powiedział ze syf w silniku bedzie mi go próbował wypłukać ma ktos jeszcze jakies pomysły dodam ze dzis zeby odkercic filtr musiałem zdemontowac cały przód tak był zassany po wymienieniu oleju po 30 sek wywalilo znowu a pozniej bylo ok ma ktos jakis pomysł o co kaman ?? bo ja juz nie wiem dzieki za pomoc
[ Dodano: 02 Gru 2009 17:19 ]
co moze byc jeszcze przyczyna tego stanu czytalem tez ze do plukania dobry jest plyn valvoline stoswal go kots moze ??
[ Dodano: 05 Gru 2009 11:12 ]
Mechanik nie znalazl zadengo syfu ale nie daje gawarancji ze sytuacja sie nie powtorzy wiec moje pytsnie jest czy plukac czy nie .dodam ze jak podlaczyl zegar to bylo takie cisnienie ze obrocil sie dwa razy teraz jest ok 8 bara wiec nie wiem co jest
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 17:34 przez luki3105, łącznie zmieniany 1 raz.
