dwumas z Ibizy czy będzie pasował?
remik130
Post autor: remik130 » pt paź 16, 2009 22:04
mam możliwośc zakupu nowego kpl koła dwumasowego, tarczy, docisku i łożyska (SACHS), typ 240, nr na kole to 004598, Komplet kupiony był do Seata Ibizy z takim samym silnikiem (130KM).
Pytanie do znających się na rzeczy , czy będzie pasował do mojego ASZ?. Z góry dzięki za podpowiedzi.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 16, 2009 22:08
dwumas Sachsa o nr katalogowym 2294 003 341 jest przewidziany do wszystkich VAG-ów z ASZ-em pod maską
remik130
Post autor: remik130 » sob paź 17, 2009 19:36
Dzięki na info.
Byłem dziś jeszcze u mechanika aby upewnić się do awarii dwumasu. No i znowu jestem w kropce ,wg niego objawy nie wskazują w 100% padniętego koła.
Objawy które zauważyłem to: wibracje/drgania kierownicy na wolnych obrotach (szczególnie jak silnik zimny ale i na rozgrzanym prawie to samo), podwyższony hałas silnika w całym zakresie obrotów , najbardziej na wolnych obrotach i przy ok 1800-2200 obr. , czasami poszarpywanie silnika przy gaszeniu no i ogólnie bardziej twarda praca.
Proszę osoby które miały podobne objawy w aucie o podpowiedzi i sugestie.
Dzięki i pozdrawiam
