problem z odpalanie rano
Witam posiadam golfa mk3 1.6 bez gazu, i mam taki problem że jak go zostawie na noc na powietrzu i rano chce go odpalic to musze to toche pokręcić żeby zaskoczył. Wydaje mi się ze przyczyną może być niska temp. albo zawilgocają się przewody wysokiego napięcia. myślę nad zakupem tego preparatu MODYFIKATOR PLUS ale nie wiem czy to może w czymś pomóc. Licze na waszą pomoc.
A jak kolego u Ciebie z akumulatorem?? Może jest już na wykończeniu. Jeśli przewody mają przebicia to silnik by nie równo pracował zaraz po odpaleniu( tak mi się wydaje).
Mój Variant Yachting
viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
No właśnie akumulator byl wymieniany, jest wstawiony bosha. jak bylo cieplej to normalnie na dotyk palil a teraz jak pszyszly male mrozy to juz jest gorzej a zima dopiero bedzie :/
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 15:25 przez kriss2912, łącznie zmieniany 1 raz.
to chyba tez wymienie te przewody bo i tak szykuje mi sie wiekszy remont silkika bo chce wszystkie uszczelki rozrzad i uszczelniacz wymienic zeby jezdzic juz 100% pewnie.
Aha jeszcze jedno pytanko mam czasem jak jade mam na jakims biegu i lekko dotkne pedal sprzegla to pulsuje to jest takie wrazenie jak by sie nacisnelo hamulec i abs pulsowal czy to jest normalne czy cos ze sprzeglem ?
Dzieki wielkie za wasza pomoc
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 13:19 przez kriss2912, łącznie zmieniany 1 raz.
kortyla1987
