Ostatnio zakupiłem Mk3 1.9 TD, przebieg 190 000km, rok 97'. Chciałbym dodać trochę mocy i z tego właśnie powodu pisze. Ostatnio wyciąłem katalizator. Chciałbym się dowiedzieć czy dobrym rozwiązaniem będzie dołożenie Intercooler'a i chip tuning czy zalecacie coś innego...
[MK3] Modyfikacja 1.9 TD 75KM do 110KM
Witam.
Re: [MK3] Modyfikacja 1.9 TD 75KM do 110KM
Podaje oznaczenie silnika , czy to silnik AAZ jak tak to chip tuning odpada to zwykły mechaniczny klekot który nie ma kompa.Bohdanak pisze:Witam.
[ Dodano: Sob 17 Paź, 2009 ]
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 12:35 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
O chipie zapomnij w aaz.Jedne co mozesz zrobić to:
-EGR out
-KAT out
-wstawić IC
-zwiekszyć dawke paliwa
-zwiększyć cisnienie doładowania
I sprawdz pompe ale z tego co pamiętam w mk3 wszystkie pompy były LDA
A jak masz ekopompe to bedziesz musiał ją zmienić
Przy tych modach może bedzie 100.
-EGR out
-KAT out
-wstawić IC
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 16:54 przez *Tomal*, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
Bez podniesienia cisnienia doładowania to nie ma co się pchać, zwiękrzysz powieszchnię układu ssącego i na seryjnym ciśnieniu doładowanie spadnie ci o 0,1-0,15 bara, wiec IC musi isc z para z tym co kolega napisałBohdanak pisze:Jaki najlepszy bedzie IC? DObry bedzie od Saab 9000? Czy polecacie cos lepszego?
arwam
Do 100 kucy powinien wystarczyć fabryczny z TDI.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 18:48 przez *Tomal*, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MK4
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
jak fabryczny pewnie ledwie co spełnia swoją funkcję
założyć jakis od renówki czy czegos innego
tyle ludzi zakładało customowe FMIC i jakos dali rade i sa duzo lepsze niz ori
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
Skoro uważasz że fabryczny ledwie co spełnia swoją funkcje to dlaczego ARL ma 150 kucy a IC jest ciut większy niż w zwykłym TDI i najciekwasze jest to ze przy wyzszych temperaturach wcale sie nie poci.A jestem tego pewien bo kuzyn ma ARL i często nim pociskamy.Owszem najlepiej to by było wrzucić od Megane 130 konnej ale pytanie brzmi po co??Taki ic z megane je chce wrzucić do siebie tylko jest mała różnica celuje w 180ps a nie 100.Pozdrawiam!konrad141 pisze:jak fabryczny pewnie ledwie co spełnia swoją funkcjęzałożyć jakis od renówki czy czegos innego
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 17:58 przez *Tomal*, łącznie zmieniany 2 razy.
MÓJ MK4
arwam
souler, dobrze prawisz ja miałem przy AAZ ic od VECTRY C 2,2DTI i mi już nie wystarczał bo jednak w AAZ'a trzeba sporo dmuchać żeby z niego iskry krzesaćsouler pisze:w arl sie nie poci? potrafie w 10 minut zagrzac taki ic w duzo slabszym aucie, a ty mowisz ze jest wystarczajacy do 150 konnego auta.
Dobra jest to temat rzeka więc nie bede sie sprzeczał.Ja na miejscu kolegi do AAz pakował bym fabryczny z TDI.Uważam że większego nie ma sensu.
A tak na mrginesie skoro tak szybko sie poci w ARl to wytłumacz mi po co fbryka go tam pakuje.
MÓJ MK4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
