Wymieniłem sondę lambda bo z kodów błyskowych wyszedł mi błąd sondy 2342. Poza tym samochód mułowaty i dużo palił. Przejechałem 200 km, czytam kody i znowu sonda. Uzbierałem kasę i kupiłem oryginalną sondę Boscha. Przejechałem 30 km, czytam kody i znowu błąd sondy. Dodam że po każdej wymianie sondy resetowałem kompa.
Nie mam już siły. Wydaje mi się teraz że to nie wina sondy. Być może to ECU?
Jeżeli ktoś miał podobne problemy to proszę o pomoc.
Ten samochód zje mnie z kopytami :grrr:
[Mk2] Pomocy! To chyba nie sonda, moze ECU?
- Paweł Marek
Nie zje cie tylko nic nie kupuj póki nie wiesz co uwalone. Sprawdź przewody, wtyki . Jak nie pomoże to faktycznie może ECU. Ale zanim wydasz kasę to postaraj sie pożyczyć i podłączyć na próbę.
Sprawdzałem styki i nic nie znalazłem. Niestety nie mam od kogo pożyczyć takich rzeczy na próbę. Tyle było mowy na forum o kiepskich sondach więc kupiłem oryginalną.
[ Dodano: Czw Lis 17, 2005 10:21 pm ]
Czy przy jeżdżeniu na gazie mieszanką steruje tylko komputer gazowy czy ma tam tez cos do tego ECU? Bo źle się dzieje i na gazie i na benzynie. Jak gazem steruje tylko komputer gazowy to ECU powinno być ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
