Odcina Turbo przy ciśnieniu 0,8 bar
Koledzy mam problem. Chcialem ostatnio podniesc cisnienie na turbie do ok. 1,1 bar. Zakupiłem MBC i tym regulowalem. Przed założeniem miałem 0,65 czyli fabrycznie. Jak dochodzi do 0,8 bar to czuje jak odcina i wtedy spada do 0,5. Turbina garrett T2.
pawel21_5, zaślepiałes zawór bo puszcza skoro masz takie objawy wsadz srube i zakręc bedzie jak reka odjoł
[ Dodano: 17 Paź 2009 16:55 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
pawel21_5, tylko nie przesadź z wkręcaniem tej śrubki plastikowej bo może pęknąć itd.
wsadź tam śrubkę najlepiej na imbus od długości chyba 2cm jak dobrze pamiętam.
zób to dokładnie dobrze dokręć (przy czym nie za mocno) bo sprawa może nie być wesoła jak Ci zawór upuści ciśnienie podczas wyprzedzania.
To_mas
nie wiem przypasujpawel21_5 pisze:A jaka ta śruba chodzi mi na jaki klucz na 5 imbusa czy wieksza czy mniejsza?
odkręcasz śrubę
wyciągasz sprężynkę
wsadzasz śrubę (ten imbus albo co tam chcesz) na miejsce sprężynki
zakręcasz
