Zaparowane szyby :(
torreto4
Zaparowane szyby :(
Post autor: torreto4 » śr lis 16, 2005 19:45
Witam!!!
O to mój problem. Wracałem z pracy do domku, nadmuch był włączony na szyby, było ciepełko. Zostawiłem samochód na parkingu, za godzinke wyszedłem do samochodu a w samochodzie wszystkie szyby były (nie mało) zaparowane, gdy by był przymrozek bym miał dużo skrobania. Co robić?
Torreto
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 16, 2005 19:53
Przede wszystkim sprawdzic uszczelki przy drzwiach, szyber itd, jakims sposobem powietrze wpada do auta..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
torreto4
Post autor: torreto4 » śr lis 16, 2005 20:07
Dzieki za pomoc :)
poszukam tej "dziury".
Torreto
greg
Post autor: greg » śr lis 16, 2005 20:31
Sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego i czy wykładziny są suche...
kesier
Post autor: kesier » śr lis 16, 2005 20:45
jak by mial nieszczelny uklad to bylo by czuc zapach plynu ktory jest tak charakterystyczny ze nie da sie go pomylic z niczym innym i raczej parowaly by szyby podaczs jazdy, ja bym sprawdzil czy woda nie dostaje sie gdzies do srodka, czy wykladziny jak koledzy pisza sa suche
torreto4
Post autor: torreto4 » śr lis 16, 2005 22:00
Jak to chodzi o powietrze ktore sie przedostaje to chyba juz wiem jak. W swieta jeden taki wjechal mi w du......e i mam pogniecioną klapę bagażnika i troche mi odstaje.
Torreto
netwalker
Post autor: netwalker » śr lis 16, 2005 22:26
Przede wszystkim zmień filtr kabinowy znajdujący się pod podszybiem (na pewno masz zapchany). W przypadku filtrów marki Filtron będzie to K1006 bądź K1006A - dla Golf III. W moim przypadku pomogło znakomicie.
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 16, 2005 23:21
Ja to filtr to tu :food: masz poradę dotyczącą wymiany :hmm: ...
netwalker pisze:W przypadku filtrów marki Filtron będzie to K1006 bądź K1006A - dla Golf III.
Niekoniecznie :chytry: ... - jak jest szczęściarzem :kac: :panna: to ma filtr półkolisty :foch: , Filtron K1005 :bigok: . Ewentualnie porada tu...
Pozdr. :pub:
:bylo: :bajer:
djset
Post autor: djset » śr lis 16, 2005 23:21
wiesz, dobry kierowca zawsze przed wyjsciem z goracego samochodu studzi je ;) wiec i ty jak sie juz zatrzymasz lub jka masz sie zatrzymac to pusc zimne powietrze. nie bedzie efektu pary i nie doznasz takiego szoku wychodzac z goraca do zimna...
szklarz666
Post autor: szklarz666 » sob lut 27, 2010 13:11
Witam mam dosyć uciążliwy problem z moim Golfikiem III :/ Mianowicie strasznie parują mi szyby. Wsiadam do auta szyby w momencie są całe zaparowane tak przednie jak i tylne. Włączam nawiew na szybę przednią i temperaturę na maxa i wszystko powoli wraca do normy choć para nigdy nie schodzi do końca. Gdy choć na chwile zmniejszę temperaturę nawiewu albo jego intensywność (w końcu po chwili takiego grzania nie da się w aucie wysiedzieć) szyby znowu parują. Próbowałem wspomagać się chwilowym przecieraniem szyb ściereczką z mikrofibry i wtedy zauważyłem że para pozostawia po sobie tłuste smugi. Mam zamiar najpierw zabrać się za wymianę filtra kabinowego jednak najpierw muszę wymienić podszybie bo jest dziurawe nad filtrem i podejrzewam że lejąca się na niego woda w deszczowe dni może być przyczyną tego problemu. Zastanawiam się także czy nie jest to wszystko sprawą nagrzewnicy. Proszę o wasze opinie na ten temat bo nie chcę zabierać się za rozgrzebywanie połowy auta w celu dostania się do nagrzewnicy jeśli to nie będzie konieczne... Sorki za takie wypracowanie ale chciałem dokładnie opisać problem :)
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 27, 2010 13:15
szklarz666, a przypadkiem nie masz mokrych dywaników? może poprostu woda z pola ci paruje? zostaw go otwartego na jakiś czas aby wyschnął :) jak to nie pomoże sprawdz płyn chłodniczy mogła ci się rozcieć nagrzewnica i to jest powodem
passat b5 115KM AZM 2003r
szklarz666
Post autor: szklarz666 » sob lut 27, 2010 13:20
No właśnie nad dywanikami też się zastanawiałem, mam jakieś lipne i do tego z materiału a nie gumowe więc na pewno chłoną wodę z racji że ostatnio pogoda nie najlepsza albo śnieg albo deszcz to na pewno nie są suche. A w kwestii płynu chłodniczego jest ok nie ubywa go na 100% bo ostatnio miałem problem z dziurawą chłodnicą i jestem wyczulony na tym punkcie co chwilę sprawdzam jego poziom i jest ok :) A z tego co mi wiadomo przy uszkodzonej nagrzewnicy płynu by ubywało tak?
[ Dodano: 27 Lut 2010 12:25 ]
Martwi mnie też że ta para na szybach jest tłusta a nie powinno tak być :/
perki
Post autor: perki » sob lut 27, 2010 13:37
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =parowanie tutaj masz jeszcze caly temat odnosnie parowaniu szyb .
mi parowaly niemilosiernie , jak zobaczyem filtr kabinowy to sie wystarszylem , kupilem nowy i problemy znikly .
W tym temacie amsz duzo porad
pozdrawiam
szklarz666
Post autor: szklarz666 » sob lut 27, 2010 13:41
Ok przejrzę, dzięki za pomoc. W razie czego będę jeszcze pisał :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
