Jak sprawdzić prąd na świecach
- 21Golfista21
witam, jak sprawdzić czy na listwie która przychodzi na świece jest prąd? bo świece mam dobre ale wydaje mi sie ze nie dochodzi prąd na nie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Re: Jak sprawdzić prąd na świecach
ściagasz fajke ze świecy , wypinasz czujnik temp. płynu przekrecasz stacyjke i masz ok 10 sek zeby sprawdzic miernikiem czy napiecie jest na fajce- tyle ok bedzie płynąc prąd do świec.21Golfista21 pisze:witam, jak sprawdzić czy na listwie która przychodzi na świece jest prąd? bo świece mam dobre ale wydaje mi sie ze nie dochodzi prąd na nie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271228&start=0mono_ pisze:no dobrze a jak sprawdzić same świece żarowe? Zbliza sie zima, wiec wartoby było w sumie je pomierzyć. Jak to sie robi?
Odpala mi od strzalu, ale w zime roznie to bywa. Pozatym jak pomierzyć aku?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219573zuku87 pisze:JastrzabVW pisze:jak nie dochodzi prąd sprawdz bezpiecznik sprawdz tez przekażnik
Ktory bezpiecznik jest od świecżarowych i ktory przekaznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
