Uklad chlodniczy pomocy wywala plyn
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » ndz paź 18, 2009 19:14
Witam mam golfa II gti 16v PL
Problem mam taki ze odpowietrzalem go kilku krotnie i zawsze ten sam problem wywala mi plyn przez zbiorniczek oraz zamarza mi parownik od gazu a woda jest ruda takie moje pytani czego to moze byc wina termostat tez jest zasniedzialy jak przeczyścić uklad chlodniczy i gdzie moze byc zapowietrzony i czy moze to byc wina parownika od LPG
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz paź 18, 2009 19:53
Bonio_MS pisze:jak przeczyścić uklad chlodniczy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188843
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 18, 2009 20:09
Sprawdź też szczelność korka zbiorniczka wyrównawczego.
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » ndz paź 18, 2009 20:41
stonefree, a jak to sprawdzic ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 18, 2009 21:14
Najprościej tak, że węże chłodnicy zimnego silnika mają być miękkie, a gorącego twarde.
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » pn paź 19, 2009 20:23
stonefree, chodzi ci o te weze co sa w chlodnicy i ida do silnika ??
stonefree pisze:chłodnicy zimnego silnika mają być miękkie, a gorącego twarde.
jesli tak bedzie to znaczy ze wszystko jest ok a jesli bedzie miękki to znaczy ze korek jest walniety ??
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn paź 19, 2009 20:30
Bonio_MS pisze:chodzi ci o te weze co sa w chlodnicy i ida do silnika ??
dokładnie chodzi o te węże
Bonio_MS pisze:jesli tak bedzie to znaczy ze wszystko jest ok a jesli bedzie miękki to znaczy ze korek jest walniety ??
bardzo prawdopodobne
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn paź 19, 2009 20:33
stonefree pisze:a gorącego twarde.
ale chyba też nie skały. Po prostu mają być dosyć twarde, nie żeby były takie jakby je miało zaraz rozwalić
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
bongo
Post autor: bongo » pn paź 19, 2009 20:34
Bonio_MS pisze:woda jest ruda takie moje pytani czego to moze byc wina termostat tez jest zasniedzialy
Jak na wodzie jezdzisz,to nie dziw się że takie cyrki się dzieją...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn paź 19, 2009 20:37
Bonio_MS, moja rada to przeczyść cały układ z syfu skoro piszesz że aż brązowy kolor płynu, zmień termostat na nowy bo tamten pewnie cały zasyfiały zalej układ nowym płynem
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » pn paź 19, 2009 20:38
a co z tym parownikiem czemu zamarza jak go odpowietrzam to wszystko jest ok parownik cieply po ostrej jezdzie jak odpale ponownie to zamaraz i wywala mi plyn
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn paź 19, 2009 20:42
nigdy nie miałem auta na gaz także ja nic w tym temacie nie kumam
:kac:
bongo
Post autor: bongo » pn paź 19, 2009 20:46
Miałem takie objawy kiedyś w aucie,uszczelka pod głowicą była padnięta.A jak masz z ogrzewaniem?Nie jest tak że słabo grzeje lub w ogóle?
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » pn paź 19, 2009 21:14
bongo, jak odpowietrzylem to mialem cieplo ale tylko na chwile wczesniej mialem idealne ale stanol mi termostat i wziolem sie za wymiane i do pewnego czasu mialem spokuj nagle nagrzewnica mi tez padla i wzielem sie za konserwacje podlogi powymienialem wszystko zalalem woda i od tamtej pory tak jest
wojtas4589, a ten sposob twoj co podales to z termostatem czy nie bo juz go wyjolem
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:16 ]
bongo, a co do tej uszczelki to jakie miale objawy slabsza moc itp ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
