Witam.
Proszę Was Drodzy o pomoc w diagnozie mojego golfika. Otóż sprawa jest tego typu, miałem wcześniej problem po wjechaniu w kałuże,auto gasło. Już jest oki w tym temacie, ponieważ jak mi doradzono na forum wymieniłem cewkę i przewody i po sprawie. Teraz zaczął się problem następujący; Po odpaleniu zimnego silnika nie ma on mocy,szarpie i gaśnie. Dopiera po rozgrzaniu problem znika, ale też nie do końca ponieważ potrafi zgasnąc np. po wrzuceniu na bieg jałowy. Dodam iż przewady są porządnej firmy NGK i cewka również markowa Beru, świece sprawdzałem i nie wyglądają na zużyte.
muli się, szarpie, oraz gaśnie jak jest zimny
pawelek112
pawelek112
- PAPAYOS
Witam.
Wyczyszczenie przepustnicy i adaptacja i powinna być gitara.
Kiedyś właśnie tak miałem w AEXie, wyczyszczenie przepustynicy powinno pomóc.
Koszt to ok 100 PLN.
Moja rada - wyczyść sam szczoteczką do zębów i benzyną i jedź tylko na adaptację to koszta spadają o połowe.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
pawelek112
Musisz ją wymontować odpiąć przewody z kostki i odkręcić 4 śruby na imbus,chyba 6 i wtedy jedziesz ją odśrodka benzynką dokładnie wyczyść tam gdzie chodzi klapka żeby nigdzie nie było osadu....potem musisz wsłaśnie jechać na adaptacje przepustnicy inaczej sam zobaczysz że silnik będzie miał podwyższone falujące oboroty....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 275 gości
