spalanie nie mozliwe :( pomocy!!!
- charubin18
witam. byc moze było juz duzo takich pytań ale nie mogłem znalezc własnie dotyczące tego silnika
co moze byc przyczyną okropnego spalania?? za 70 zł robie 60 km po swapie mi sie tak stało pomocy profesionalisci
- bartek234130
- charubin18
qbanczyk691
Jak one mogą się wypalić?bartek234130 pisze:wtryski masz chyba wypalone
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 22:53 przez qbanczyk691, łącznie zmieniany 2 razy.
- charubin18
wiec co moze byc?? jak go odpalam to az go zalewa za kazdym razem bo chodzi na 3 swiece i po chwili jest dobrze ale palic to pali tak jak bym cały czas na ssaniu jechal;/
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 22:49 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
charubin18, przyzwyczaj sie to jest ke jetronik one duzo pala ale cos musisz miec zwalonego ja bym zaczol od pompy moze daje za duze cisnienie poczytaj sobie na temat tego ukladu http://www.auto-swiat.pl/wydania,Wtrysk ... 185,1.html
A co do tego paliwa to moze silnik nie przepala tego moze slaba iskra albo slabe napiecie na PWN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
- bartek234130
znaczy się leja pomyliłem się przepraszamqbanczyk691 pisze:Jak one mogą się wypalić?bartek234130 pisze:wtryski masz chyba wypaloneWtryski wchodzą w kolektor dolotowy i z komorą spalania kontaktu nie mają. Mogą za to lać paliwko i można to sprawdzić. To jest silnik KR?
[ Dodano: 19 Paź 2009 10:19 ]
sonda lambda pompa paliwowa wtryski według mnie to trzeba sprawdzic
VW tylko to jedno jedyne bo najlepsze :)
Moja dwójka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296744
Moja dwójka
qbanczyk691
- charubin18
to jest silnik KR i nie ma tu sondy... a co do tego wtryskiwacza rozruchowego to który to jest?? podaj jakies fotki prosze. i jest jeszcze tak ze jak jade wolniej to wiecej pali a jak jade szybciej to mniej
dziwna sprawa. ostatnio po zalaniu ropy przez pomylke na stacji cos takiego zaczelo sie dziac czy to mozliwe?? spuscilem ją i zalalem 98 qbanczyk691 a jak to sprawdzic czy chodza przez chwile i czy sie nie przycina??
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 20:07 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
- bartek234130
- charubin18
