Drogo by wyszło kupować nowe, zwłaszcza w ASO.Tam to nawet bym nie zadzwonił chyba że na dzień przed śmiercią
Co trzeba by było zrobić żeby w miarę tanio (taniej niż kupno nowych) to wszystko kukało? I gdzie można się zapatrzeć w części ?
jak chcesz w miarę tanio, to oddaj vr-a skąd go wziąłęś i kup jakiegoś 1,4.VWyznawca pisze:Co trzeba by było zrobić żeby w miarę tanio (taniej niż kupno nowych) to wszystko kukało? I gdzie można się zapatrzeć w części ?
Dokładnie, jeżeli wtryski są ok to po co wydawać tyle kasy na nie. Znajdź ewentualnie jakiś dobry warsztat, który ci je przeczyści, albo dolej jakiegoś preparatu do PB czyszczącego i powinieneś mieć spokój. Na vr sie nie powinno oszczędzać (jak na każdym innym) ale bez przesady, jeżeli coś nie wykazuje oznak zużycia to nie ma potrzeby wymieniać tego na nowe.TheBiSHoP pisze:a w ASO taniej niż w IC 669.48 (671.85 w IC). A tak wogóle to po co ruszać coś co działa ???
