Kontrolka od Temperatury
Jak w temacie mam problem z kontrolka od temperatury.Rano gdy zapalam auto,zapala mi się kontrolka od temperatury.Sprawdzałem ilość płynu do chłodnicy jest ok .Po przejechaniu około 2 km kontrolka przestaje świecić.Potem jak zapałam auto gdy jest ciepłe lub letnie wszytko jest ok, problem występuje gdy auto stoi cała noc na zewnątrz.
Może jest to wina jakiegoś czujnika gdzie sie on znajduje???
moze to byc wina czujnika temp -najlepiej jakbys podjechal do kogos na VAGa, jesli to nie to to moze byc problem z termostatem-tutaj niestety musialbys wymontowac termostat wsadzic do naczynia z woda i podgrzewac jednoczesnie obserwujac czy termostat sie otwiera i czy calkowicie sie otworzy, sprawdz czy przy zimnym silniku weze sa miekkie i przy goracym czy sa gorace i twarde (oczywiscie weze obwodu plynu chlodzacego).
- doggie
- Silnik: TSI
czujnik temp. cieczy chłodzącej jest w króćcu wychodzącym z bloku silnika, a ten o któym mówisz jest od poziomu płynuR3-OWIES pisze:a w którym miejscu znajduje sie ten czujnik ?czy jest on w tym zbiorniku co się wlewa płyn do zbiorniczka wyrównawczego ?
[ Dodano: Pon 19 Paź, 2009 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=963230
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117330
poolak2006
