mk3 td delikatnie szarpie,jaka przyczyna???????
witam!mam problem z moim mk3 1,9TD 92r otoz jak jest zimny i ma ciezko np wsiada 4 osoby i ruszam to na 2 i 3 biegu jakby delikatnie szarpal a zarazem to szarpanie jest takie plynne,niewiem co mu jest?moze ktos spotkal sie z podobnym problemem,z gory dzieki.Pozdrawiam
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak jest zimny to mu ciężko ,ale coś takieg jak to szarpanie nie powinno trwać dłużej jak kilkadziesiąt sekund .W sumie to nawet zimny silnik nie powinien szarpać .Nie mieć siły ,ciężko się wkręcać ,być zamulonym to tak ale szarpać nie powinien .Przyczyną moze być któryś z wtryskiwaczy ,paliwo raczej wykluczam bo powietrze w układzie powoduje raczej trudność z odpaleniem i brak reakcji na pedał gazu.Natomiast szarpanie to już problem z "wypadnięciem" któregoś cylindra z zapłonu.Zbyt pużny kąt wtrysku też może być tego przyczynąkrolik85 pisze:jak jest zimny i ma ciezko np wsiada 4 osoby i ruszam to na 2 i 3 biegu jakby delikatnie szarpal a zarazem to szarpanie jest takie plynne
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 19:21 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
- munior
arwam no co ty,czyżby zmęczenie?arwam pisze:a może to jest nastawnik?
występuje w pompach wtryskowych sterowanych kompem w TDIkkolekk pisze:a co to jest
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 08:59 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
jakibyś zgadł ale mayślę że to może być to.munior pisze:arwam no co ty,czyżby zmęczenie?
autor powinien na proóbę odpiąć wtyczkę impulsatora i jeśli wtedy ustanie szarpanie to jest pewne że to będzie właśnie nastawnik
[ Dodano: 21 Paź 2009 10:27 ]
sorry teraz dopiero zobaczyłem że chodzi o TD a nie TDI
krolik85,
do paliwa odlej depresatora bo możesz mieć wodę w paliwie.
do sprawdzenia jeszcze kąt wtrysku.
jeśli te zabiegi nie pomogą to wina tkwi w samej pompie wtryskowej i nie obejdzie sie bez jej wymiany lub regeneracji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
