problem z rozrusznikiem. tylko co?
timon86lbn
niedawno w moim mk2 zrobilo sie cos trakiego po przekreceniu kluczyka rozrusznik tylko pyka i nie zaskakuje. jak wezme na krotko srubokretem to slychac ze sie kreci cos ale tez nie zaskakuje i samochod tylko z pycha da sie odpalic . jak by ktos wiedzial co to sie zepsulo to byl bym wdzieczny za odpowiedz bo nie chce sie pchac w niepotrzebne koszty
wystarczy że szczotki będą zjedzone i już nie zakręci , pykanie to wciąganie rdzenia elektromagnesu , który po wciągnięciu łączy główny styk wyłącznika elektromagnetycznego i puszcza prąd na rozrusznik , tak więc nie masz dobrego styku na grubym przewodzie przykręconym do śruby rozrusznika , albo szczotki skończone , lub wyłącznik w elektromagnesie przypalony , no a w najgorszym wypadku uzwojenie rozrusznika spalone
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:10 ]
a jeśli kręci a nie zaskakuje to wina jest po stronie bendiksa , sprzęgło jednokierunkowe
timon86lbn
timon86lbn, po przekręceniu kluczyka piszesz że nie zaskakuje, tzn. kręci się na pusto, czy wcale się nie kręci? Jak kręci, to raczej bendix, jak nie kręci to stawiam na szczotki.
A tym śrubokrętem łączysz dwa grube przewody? Jeśli tak, to nie dajesz zasilania na elektromagnes i rozrusznik będzie mielił na pusto. Trzeba zewrzeć "cienki" styk z grubym przewodem idącym prosto z akumulatora. A i skrzynia musi być na luzie, bo jeszcze Cię auto przejedzie jak rozrusznik zaskoczytimon86lbn pisze:jak wezme na krotko srubokretem to slychac ze sie kreci cos ale tez nie zaskakuje
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 10:28 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
wirnik ma, ale stojan niemiś fazi pisze:sorry kolego , rozrusznik nie ma uzwojeń ? a twornik z komutatorem , lub stojan nie mają uzwojeń , przecież rozrusznik to zwykły silnik elektrycznyk3fir pisze:timon86lbn, to wlacznik
tu nie ma zadnego uzwojenia, tam sa tylko 4 magnesymiś fazi pisze:najgorszym wypadku uzwojenie rozrusznika spalone
nie , oryginalny bosch , nawet ostatnio przy toczeniu komutatora , zakładałem na szpileczki które trzymają całość w kupie , nowe tulejki izolacyjne , te szpileczki idą między wyprofilowanymi przejściami między cewkami
[ Dodano: 20 Paź 2009 19:44 ]
popatrz kolego na wystający kabelek z obudowy cewek stojana , to właśnie wyjście z nich
[ Dodano: 20 Paź 2009 19:50 ]
k3fir , nie masz może gdzieś fotek rozrusznika rozebranego , bez cewek stojana , tylko na magnesach stałych ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
