Kilka pytań odnośnie TDI
Witam!
Posiadam Golfa V z 2005 model rocznikowy 2006 BKC 77kW 105KM. Auto ma przejechane w tej chwili prawie 113 kkm Ostatnio jak podłączyłem auto do kompa (WoW) to wywaliło błąd: "Obwód prądowy świecy cylindra 1"
1.Mechanik polecił wymianę świec, przy czym auto pali bez problemu (z tego co się orientuję tylko do tego potrzebne są świece i do podgrzania początkowo silnika, jeżeli się mylę, proszę o sprostowanie, jeżeli biorą udział w spalaniu). Podjechałem do ASO koszt jednej świecy 85zł, jaka firma produkuje oryginały, czy Bremi?
2.Spalanie po ściągnięciu z Niemiec podskoczyło o około 1litr/100km (komp pokazywał średnio 4,5 przy przejechanych ~4kkm, przy czym teraz pokazuje średnio 5,5 dodam, że auto było użytkowane w terenach górzystych i na autostradach co powinno dać większe spalanie. Z tego co słyszałem to spalanie średnie to koło 4,8-5, jeżdżę miasto w ciągu tyg, a na weekend do domu (trasa w obie strony 300km).
3.Czy w tym modelu TDI występuje sonda lambda, przeczytam na forum, że dopiero od silnika BMM, ale na allegro można spotkać sondy do 1,9 TDI np http://allegro.pl/item774810280_sonda_l ... ouran.html. Czy może być padnięta? Po ilu km się ją wymienia? Jak nie ma sondy co spełnia jej zadanie i podaje odpowiednią dawkę? Przepływomierz?
4.Odnośnie katalizatora jaka jest żywotność w tym silniku i po jakim czasie się go pozbyć ( w którym momencie)? tu się pojawiło to pytanie, mimo wielokrotnego istnienia na forum. Auto ściągnięte było z uszkodzoną turbiną - złamał się jeden listek, czy płatek nie wiem jak to nazwać.
Na co mam się szykować do wymiany jeszcze, wiem że rozrząd przy 120kkm mnie czeka, coś jeszcze?
Na co zwrócić uwagę przy wymianach?
Zależy mi na sprawności auta, żeby mi nie stanęło gdzieś na drodze, (tak miałem z poprzednim autem..)
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 21:32 przez gop_8, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
jak spadnie temperatura to może być problemgop_8 pisze:.Mechanik polecił wymianę świec, przy czym auto pali bez problemu
spalona trzeba wymienić i to najlepiej komplet bo reszta też padnie niebawemgop_8 pisze:Obwód prądowy świecy cylindra 1"
beru lub boschgop_8 pisze:czy Bremi?
to niestety urok polskiego ONgop_8 pisze:.Spalanie po ściągnięciu z Niemiec podskoczyło o około 1litr/100km
wszystko zależy od stylu jazdygop_8 pisze:.Odnośnie katalizatora jaka jest żywotność w tym silniku i po jakim czasie się go pozbyć
spokojnie śmigaj i się katem nie przejmujgop_8 pisze:Auto ma przejechane w tej chwili prawie 113 kkm
standard oleje, płyny i filtry. pozdro.gop_8 pisze:Na co mam się szykować do wymiany jeszcze
- doggie
- Silnik: TSI
nieprawda, ja nic takiego nie zaobserwowałem, spalanie identyczne na obojętnie jakim paliwiemaxoff pisze:to niestety urok polskiego ONgop_8 pisze:.Spalanie po ściągnięciu z Niemiec podskoczyło o około 1litr/100km
katalizator w TDI ma wiele dłuższą żywotność niż w benzyniakach, dopóki się nie zatka to i milion km może służyćgop_8 pisze:.Odnośnie katalizatora jaka jest żywotność w tym silniku i po jakim czasie się go pozbyć
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 20:39 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
, a zatyka się szybciej w dieslach i jego żywotność jest przez to mniejszamettenos pisze:katalizator w TDI ma wiele dłuższą żywotność niż w benzyniakach, dopóki się nie zatka to i milion km może służyć
95% kierowców ma takie same odczuciasuhhar pisze:a ja zaobserwowalem i silnik inaczej chodzil na zachodniej ropce
- doggie
- Silnik: TSI
maxoff, nie będę się sprzeczał co do swoich doświadczeń z paliwem i co do tego skąd wziąłeś cyfrę 95%. Co do katalizatora, to jak auto robi w większości trasy to 500 tyś. km to żaden problem
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 23:17 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
zgadza sięmaxoff pisze: wiesz jak się u nas najczęściej jezdzi. pozdro.
