Kilka pytań
wertyc
Kilka pytań
Post autor: wertyc » pn paź 19, 2009 21:35
Siemka.Mam parę pytań które mnie z deka nurtują,mam nadzieję,że mi pomożecie.
1.Więc tak,czy źle się dzieje z moim silniczkiem (JR) jak poleci deczko oleju tu gdzie zaznaczone jest zieloną strzałką?
2.Który z czujników jest od temperatury płynu chłodzącego,a który od świec żarowych(ten powyżej jakiejś temp nie grzeje ponownie świec.
3.Pytanie nie związane z fotą,czy pompka paliwa przy baku jest ta sama od benzyniaka i diesla?Muszę też wymienić przewód paliwowy z baku do komory silnika,powiedzcie jaka jest jego długość i jakiś konkretnie polecacie?
Teraz małe pytanko co do silnika mojego brata tyle,że 1.6 PN+lpg(uznałem,że nie warto pisać nowego tematu gdzie indziej pewnie większość z Was mi od razu powie co i jak).Otóż z tyłu za pokrywą zaworów jest wtyczka i jeden z kabli jest urwany.Powiedzcie mi od czego jest ta wtyczka,możliwe że ma coś wspólnego z pracą nagrzewnicy?
Obrazekhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 98d13.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ad538.html
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 21:37 przez wertyc, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Post autor: Przemek » pn paź 19, 2009 22:54
1 w tym miejscu to norma pocić sie może bo to jest odma czyli odpowietrzenie układu olejowego
2 powiem tak nie jestem pewien dokładnie ale od góry będzie czujnik temperatury wody a z boku czujnik do świec żarowych a jeśli żle pisze to na rozgrzanym silniku ściągnij wtyczkę i zobaczy czy się nie podnosi wskaźnik temperatury i w tedy będzie wiadomo
3 wsumie są takie same tylko w benzynie jest pąpa paliwa wbódowana wiec będziesz musiał ją zdemątować ja jeszcze tego nierobiłem ale wiem że można pomodzić
LEŚNY PRZYTULAS
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pn paź 19, 2009 23:29
Ja też mam JR i u mnie czujnik od świec jest w tym miejscu co u ciebie (chyba żółta strzałka) a od temperatury ma na króćcu z boku głowicy. A co do pompki w baku to w dieslu nie ma. Jeśli chodzi o benzyniaka twojego brata to nie kojarzę tam jakiejś wtyczki ale na pewno nie jest to związane z nagrzewnicą. :bigok:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt paź 20, 2009 00:41
Oba czujniki są takie same kolor czarny więc możesz podmienić wtyczki by sprawdzić
wertyc
Post autor: wertyc » wt paź 20, 2009 10:24
Przemek pisze:2 powiem tak nie jestem pewien dokładnie ale od góry będzie czujnik temperatury wody a z boku czujnik do świec żarowych a jeśli żle pisze to na rozgrzanym silniku ściągnij wtyczkę i zobaczy czy się nie podnosi wskaźnik temperatury i w tedy będzie wiadomo
No właśnie o to chodzi,że raczej żaden z czujników nie chodzi bo ani nie pokazuje temp płynu chłodzącego ani świece nie wyłączają się nawet na rozgrzanym silniku po ponownym przekręceniu stacyjnki :crazy:
Mówicie nikt nie będzie wiedział co za wtyczka się znajduje na 2 focie...
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » wt paź 27, 2009 17:25
W DISLACH NIE MA POMPKI PALIWA!!!!! POMPA WTRYSKOWA PELNI FYNKCJE POMPKI PALIWA
