problem z ECU DIGI 2 w 9A
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
mustang877
Post autor: mustang877 » wt paź 20, 2009 01:00
witam. mam problem z nowo zakupionym ECU od silnika PB. po przekręceniu kluczyka na zapłon włącza sie pompa paliwa ktora po chwili powinna sie wyłączyć lecz u mnie sie nie wyłącza i pracuje bez przerwy, nie mam pojecia dlaczego tak sie się dzieje. w czym może tkwić problem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 08:59
masz może numer tego sterownika , i ilu jest pinowy
Borys
Auto: VR6T
Re: problem z ECU DIGI 2 w 9A
Post autor: Borys » wt paź 20, 2009 12:12
mustang877 pisze:witam. mam problem z nowo zakupionym ECU od silnika PB. po przekręceniu kluczyka na zapłon włącza sie pompa paliwa ktora po chwili powinna sie wyłączyć lecz u mnie sie nie wyłącza i pracuje bez przerwy, nie mam pojecia dlaczego tak sie się dzieje. w czym może tkwić problem?
albo upalony ster ktory daje cały czas mase
albo mase daje po zapłonie przekaźnik który zastepuje sterownaie masa z kompa
co do tej drugiej opcji to nie pamietam jak zrobiłem w twoim przypadku.
ale wydaje mi sie ze jest fabryka czyki sterowanie z ecu przekaźnikiem pompy paliwa
mustang877
Post autor: mustang877 » wt paź 20, 2009 18:04
miś fazi pisze:masz może numer tego sterownika , i ilu jest pinowy
037 906 022 N ,25-pinowy
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 19:09
[ Dodano: 20 Paź 2009 19:10 ]
[ Dodano: 20 Paź 2009 19:11 ]
może to coś Ci pomoże
mustang877
Post autor: mustang877 » wt paź 20, 2009 21:53
dzięki, schematy napewno sie przydadzą, bo nie miałem takich,
Wróć do „ECU forum”
