W najbliższym czasie będę zakładał gwint do mojego MK3 i stąd moje pytanie, co przy okazji wymienić? Chodzi mi o takie elementy jak gumy tuleje itp. Jeśli macie jakieś sprawdzone patenty przy takiej wymianie będę wdzięczny za poradę.
Od siebie dodam tylko że myślałem już o poliuretanach, ale czy potrzeba i czy warto?
Wszelakie rady mile widziane:)
Wymiana na gwint a przy okazji co jeszcze wymienic?
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 15:02 przez Ree, łącznie zmieniany 1 raz.
- dj domin1
Jak najbardziej można wymienićRee pisze: Chodzi mi o takie elementy jak gumy tuleje itp.
Teżo nich myśle na wiosne, ponoć dają radę, i napewno je założe.Ree pisze:Od siebie dodam tylko że myślałem już o poliuretanach
Przy gwincie seryjne wyposażenie wahacza nie ma lekkiego życia. Tak czy tak trzeba, lub trzeba będzie, je zmienić. Czy na poliuretan? Myśle że tak. Gdzieś jest o nich temat.Ree pisze:ale czy potrzeba i czy warto?
Koszta napewno nie małe, ale myśle że przesiadając się na gwint, warto zmienić i inne elementy odpowiedzialne za zawieszenie.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
