Problem z silnikiem !!??
SEQRIDER
Post autor: SEQRIDER » czw lis 17, 2005 13:56
Mój Golf III 1.6 93',
O co chodzi: na niskich obrotach gaśnie, i szarpie nim na niskich obrotach.
Co to może byc ??
SCRASH
Post autor: SCRASH » czw lis 17, 2005 14:47
Pewnie ciagnie ci gdzies powietrze przez węże paliwowe albo zatankuj na innej stacji
spek
Post autor: spek » czw lis 17, 2005 14:48
-Silniczek krokowy trzeba przeczyścić A masz LPG ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 17, 2005 14:50
czy niskie obroty to masz na myśli bieg jałowy??? jeśli tak to zacznij od silnika krokowego, jeśli nie to napisz przy jakich obrotach Ci gaśnie
SEQRIDER
Post autor: SEQRIDER » czw lis 17, 2005 14:57
Nie niemam LPG
[ Dodano: Czw Lis 17, 2005 13:58 ]
gaśnie poniżej 10 tys
Gaśnie poniżej 10 tys
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lis 17, 2005 15:12
SEQRIDER pisze:Nie niemam LPG
chyba Ci gaśnie nie poniżej 10 tys a 1 tys obrotów i rozumiem że dzieje sie to na biegu jałowym bo chyba nie ciągniesz silnika do tak niskich obrotów podczas jazdy, więc tak jak pisałem pierwsze trzebaby zająć sie silnikiem krokowym który przy tych obrotach reguluje dawką powietrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
