dorobienie kluczyka do Golfa IV
prince80
Post autor: prince80 » wt paź 20, 2009 17:24
witam chce dorobuc sobie kluczyk do Golfa Iv ,bo mam jeden w dodatku grot wypadl mi z obudowy do centralnego zamka ,i w sumie mam taka prowizorke:) nie wiem co zrobic ,gdzie dorobic znalazlem na allegro cos takiego ale nie wiem czy to jest kluczyk czy co ,bo chyba kluczyki sa indywidualnie jakos dorabiane
http://moto.allegro.pl/item771456573_kl ... 34mhz.html
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 22:40 przez prince80, łącznie zmieniany 1 raz.
GoF
Post autor: GoF » wt paź 20, 2009 19:26
Po pierwsze trzeba dorobić kluczyk mechanicznie (zwykłe dorabianie klucza). Po drugie trzeba zaprogramować immo i dodać kluczyk do autka a na koniec zaprogramować pilota.
Ten klucz (pilot) na pewno jest do golfa IV?
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt paź 20, 2009 19:31
też musze sobie drugi kluczyk sprawic jak go kupisz daj znac co i jak chyba ze ktos moze polecic inny
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
paczu
Post autor: paczu » śr paź 21, 2009 14:16
ja dokładnie taki kupiłem do Golfa IV i wszystko pasi, za docięcie zapłaciłem 50zł resztę zrobiłem sam. jak masz pin do immo to wystarczy Ci vag-com, jeśli pinu nie masz to musisz go sczytać z zegarów (potrzebne vag-tacho albo ktoś, kto zrobi to za Ciebie)
