Powietrze w wezyku od filtra do pompy paliwa
Witam , dopiero co zakupilem VW Bora 1.9 tdi , wymienilem w nim filtr paliwa. Problem jest w tym ze w wezyku od filtra paliwa do pompy jest powietrze i samochod mi gasnie . Filtr nie jest zapchany. Ma moze ktos pomysl co moze byc nie tak?? DZiekuje za pomoc
Biegi
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Temat o wymianie filtra paliwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=10827
Pokręcisz trochę rozrusznikiem i powinien zaskoczyć, jak nie zalałeś filtra paliwa, to może to trochę potrwać... Ja zalałem przy wymianie i tak musiałem z 3 razy zakręcić po 5s żeby zaskoczył..
[ Dodano: 20 Paź 2009 18:31 ]
No chyba, że masz PD a nie VP- to może być inna procedura-ale tego to już nie wiem..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
hudy87mlody
cześć posiadam Golfa mk3 1.9 tdi i mam z nim następujący problem: jak jest ciepły traci moc lecz kilkurazowe gaszenie i uruchamianie silnika przywraca moc i przy przyśpieszaniu ma zacięcia czyli ciągnie do 120 i tak jakby odcinało paliwo po puszczeniu gazu i ponownym naciśnięciu ciągnie do 140 i znowu ma zacięcie. Wymieniłem przepływomierz, czujniki temp., i nic nie pomogło... Pomużce co to może być?? pozdrawiam i czekam na wskazówki.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Nie chce być nie miły na początek, ale powinieneś założyć własny temat a nie pisać w temacie kolegi który jest o czym innym..hudy87mlody pisze:cześć posiadam Golfa mk3 1.9 tdi i mam z nim następujący problem: jak jest ciepły traci moc lecz kilkurazowe gaszenie i uruchamianie silnika przywraca moc i przy przyśpieszaniu ma zacięcia czyli ciągnie do 120 i tak jakby odcinało paliwo po puszczeniu gazu i ponownym naciśnięciu ciągnie do 140 i znowu ma zacięcie. Wymieniłem przepływomierz, czujniki temp., i nic nie pomogło... Pomużce co to może być?? pozdrawiam i czekam na wskazówki.
Jest coś takiego jak wyszukiwarka i należało by z niej skorzystać.. Powinieneś opisać dokładnie pojemność, moc, oznaczenie silnika..
Szukaj w wyszukiwarce pod hasłem notlauf
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź spinki przy filtrze czy dobrze trzymają..biegi4 pisze:filtr paliwa zostal wymieniony , tez myslalem ze to to ale po wymianie bylo wszystko ok dopiero po rau dniach znowu w wezyku jest powietrze. Patrzyem teraz i filtr jest oj nie ejst zapchany . Ma ktos jakis pomysl??
Pod zaworkiem który wciska się w filtr paliwa powinny być gumowe uszczelniacze- założyłeś- wymieniłeś na nowe??
- sprawdź przewody paliwowe przy połączeniach z filtrem- czasami "kruszeją"- pękają i zapowietrzenie gotowe ... wtedy wystarczy je "przyciąć z 1.5-2cm
Sprawdź zaciski przewodów przy filtrze czy dobrze trzymają..
- na dole filtra masz korek sprawdź czy jest dobrze dokręcony
- i najważniejsze, te całe kłopoty wystąpiły po wymianie filtra, czy wcześniej się tez układ zapowietrzał?? Jeśli tak to przewody od baku do silnika trzeba całe przejrzeć, czy nie puszczają na złączach(pocenie się)...
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
