Swieci się EPC;szarpie silnik
roman58
17961 P1553 Sygnał czujnika wysokości n.p.m. / podciśnienie w kolektorze ssącym, niedopuszczalna wartość sygnału.
EPC- Elektroniczna kontrola ciśnienia
Układ kontroli i regulacji ciśnienia paliwa w układzie paliwowym. Mierzy aktualne ciśnienie w kolektorze ssącym i tak nim steruje, aby zapewnić stałe ciśnienie wtrysku.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
prawdopodobnie padla cewka lub masz nieszczelnosc w kolektorze ssacym czujnik rzadko pada. robiles adaptacje przepustnicy? sprawdz kanaly na missfire. miedzy 2000-3000obr najczesciej jeden cylinder pali losowo lub w skrajnym przypadku skrzynia.
obstawiam cewke na 99%
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 23:44 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- Jacek75
- Silnik: CAXA
Nie zastanawialem sie nad tym ale log dynamiczny w czasie jazdy wskazal wypadanie zaplonu na jednym cylindrze dokladnie w zakresie obrotów 2000-3000 i to byla cewka po wymianie ustało. Felerne skrzynie ze slynnym mechanizmem różnicowym tez daja objaw szarpania w tym zakresie obrotow. Zrób porządny test. Po paru postach nas uświadamiasz ze jeszcze cos sie pojawia.... Sprawdź 14 i jeżeli się coś pojawi to 15 i 16 kanał i bedziesz wiedzial czy to od cewki.
