Przy ok 2300 obrotów lekko muli dlaczego??
bronek85
Post autor: bronek85 » czw lis 17, 2005 17:16
Witam posiadam II 1.8 90KM na jednopunkcie, niewiem dlaczego tak się dzieje ale na każdym biegu tak ok 2200 -2400 obrotów jest zamulenie a później znowy się kręci?? co może być tego przyczyną?? czy może akurat taki jest moment obrotowy i nic się nie da zrobić tanim kosztem?? Niewiem czy to może być przyczyną ale mam wycięty przedni tłumik i zamiast filtra sportowa wkładka KN?? Jeśli ktoś wie o co chodzi to czekam na pomoc bo denerwujace jest to troche.
Woski
Post autor: Woski » czw lis 17, 2005 17:20
Moze sonda wariuje, i zamula ci silnik w tych obrotach.
bronek85
Post autor: bronek85 » czw lis 17, 2005 17:26
a nie pomyślalem, ja mam sonde w kolektorze wydechowym a mam też golfa na części ale gti na wielopunkcie tam jest sonda w katalizatorze czy bedzie się ona nadawać??
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw lis 17, 2005 17:32
bronek85 pisze:a nie pomyślalem, ja mam sonde w kolektorze wydechowym a mam też golfa na części ale gti na wielopunkcie tam jest sonda w katalizatorze czy bedzie się ona nadawać??
Jeśli jest to jednoprzewodowa sonda to pasować będzie ;) No chyba że różni się gwintem :|
Pozdrawiam ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
bronek85
Post autor: bronek85 » czw lis 17, 2005 17:34
ok jutro sprawdze bo dzisiaj juz ciemno na dworze. Napisze jutro czy dało efekt. Pozdrawiam
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw lis 17, 2005 17:34
Aha, jak zapłon źle ustawisz to może mulić ale raczej troszkę w inny sposób - do 2500 by Ci muliło np.
Pozdrówka ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 17, 2005 20:13
moim zdaniem to winne jest usunięcie tego tłumika. Było o tym wiele razy, wydech odprężony, mieszanka przy pewnych obrotach robi sie za uboga. Miałe to samo ostatnio gdy wyadła mi wielka dziura w drugim tłumiku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
