jaki rozmiar fabryczny do III gti
wara99
Post autor: wara99 » czw lis 17, 2005 18:52
na jakich kapciach wychodzi z fabryki golf III gti 2.0 8v, bo tera mam 205 50 r 15 i wpierd...troszke duzo wachy :grrr:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 17, 2005 19:44
195/50/14 miał mój
[ Dodano: Czw Lis 17, 2005 6:45 pm ]
sorki: 195/50/15
wara99
Post autor: wara99 » czw lis 17, 2005 20:20
ok dzieki trzeba bedzie zmienic
icemaster
Post autor: icemaster » czw lis 17, 2005 20:27
watpie zeby rozmiar mial taki duzy wplyw na spalanie, maly moze miec, ale nie az tak mocno zauwazalny
wara99
Post autor: wara99 » czw lis 17, 2005 20:49
spalanie spalaniem ale zawiecha szybciej siada na szerokich
majkel
Post autor: majkel » czw lis 17, 2005 21:14
195/50/15 lub 205/50/15 także to nie to
micab
Post autor: micab » czw lis 17, 2005 23:44
na 205/50/15 wychodziły 16v.....
ale ten centymetr różnicy szerokości nie zrobi prawie żadnej różnicy ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
sieniac
Post autor: sieniac » czw lis 17, 2005 23:45
w moim golfiku na klapce od paliwa od srodka jest oznaczenie opon 195/50/15 albo 185/55/15 i takie kola szly w tych autkach ale najczesciej te pierwsze rozmiary siedza te droge sa dobre na zimowki:) pozdrawiam
Dragon
Post autor: Dragon » czw lis 17, 2005 23:49
Dokładnie tak fabryka proponuje.
majkel
Post autor: majkel » pt lis 18, 2005 00:34
sieniac pisze:w moim golfiku na klapce od paliwa od srodka jest oznaczenie opon 195/50/15 albo 185/55/15 i takie kola szly w tych autkach ale najczesciej te pierwsze rozmiary siedza te droge sa dobre na zimowki:) pozdrawiam
A na mojej jest napisane 195/50/15 lub 205/50/15
a 185/55/15 to zamiennik 195/50/15 takze każde opony są prawidłowe do mk3 GTI 8v
To ze 205/50/15 są troszke szersze napewno ni epowoduje większego spalania bo jest to prawidłowy zaminnik fabryczny
gti 8v tez wychodziły z 205/50/15
micab
Post autor: micab » pt lis 18, 2005 00:42
oczywiście że 205 powodują większe spalanie w stosunku do 195...ale jest to tak mała różnica że praktycznie nie zauważalna....
majkel
Re: jaki rozmiar fabryczny do III gti
Post autor: majkel » pt lis 18, 2005 00:44
wara99 pisze:na jakich kapciach wychodzi z fabryki golf III gti 2.0 8v, bo tera mam 205 50 r 15 i wpierd...troszke duzo wachy :grrr:
a ile on ci pali że to jest dużo??? :chytry:
wara99
Post autor: wara99 » pt lis 18, 2005 10:27
ano pali 12 l srednio a gazu brak
[ Dodano: Pią Lis 18, 2005 09:30 ]
sprawdzilem zimówki ikolega ma racje 185\55\15
------a pali 12 srednio a na gaz nie ma kasy narazie -----
............dziekuje wszystkim za pomoc .....................
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt lis 18, 2005 11:06
wara99 pisze:ano pali 12 l srednio a gazu brak
no 12 to troche za duzo jak na benzynce.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
