Oring do mk4 1.9 tdi 115 KM, WYCIEK PALIWA
MAM PROBLEM, NIEWIEM CZY TO JEST ORING CZY USZCZELKA POD POMPE CZY ROZDZIELACZ - UŻYWANE RÓŻNE NAZWY, TA CZĘŚC JEST PO PRAWEJ STRONIE SILNIKA I WYCIEKA Z NIEGO PALIWO, DODAM ŻE JEST TO SILNIK Z POMPOWTRYSKAMI 1.9 TDI 115 KM, AJM Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC
TRZYMEJ ZA TRZYMADŁO ŻEBY NIE ODPADŁO
Re: Oring do mk4 1.9 tdi 115 KM, WYCIEK PALIWA
Jezeli leci z pomiedzy pompy vacum i glowicy to uszczelka do wymiany dostepna w ASO, jezeli z innego miejsca pompa do wymiany.Roberto11 pisze:MAM PROBLEM, NIEWIEM CZY TO JEST ORING CZY USZCZELKA POD POMPE CZY ROZDZIELACZ - UŻYWANE RÓŻNE NAZWY, TA CZĘŚC JEST PO PRAWEJ STRONIE SILNIKA I WYCIEKA Z NIEGO PALIWO, DODAM ŻE JEST TO SILNIK Z POMPOWTRYSKAMI 1.9 TDI 115 KM, AJM Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC
obok tej pompy vacum są świece żarowe???, I jeszcze jedno jak jest dekielek na pompie vacum od strony świec żarowych , on jest przykręcony na ile śrub, bo wydaje mi się że jedna z nich jest urwana??
[ Dodano: 21 Paź 2009 18:54 ]
mógłbys przesłac mi rysunek albo zdjęcie tej pompy najlepiej od strony prawej ponieważ cieknie akurat z pod tego dekielka.
[ Dodano: 21 Paź 2009 20:01 ]
Czy pod dekielkiem od tej pompy jest uszczelka??
są trzy świece żarowe służące do pogrzewania płynu chłodzącego idącego do nagrzewnicy - posiadają je silniki w wersjach samochodów przeznaczonych na rynki krajów o chłodnym klimacie;Roberto11 pisze:obok tej pompy vacum są świece żarowe???, I jeszcze jedno jak jest dekielek na pompie vacum od strony świec żarowych , on jest przykręcony na ile śrub, bo wydaje mi się że jedna z nich jest urwana??
dekielek pompy paliwa jest przykręcony na 5 śrub :
w zależności od wersji tej pompy może w niej być uszczelka gumowa lub metalowa, tu masz foto z uszczelką gumową : http://www.vwgolfclub.it/forum/uploads/ ... 983038.jpg
Sztomel, Dzięki wielkie za pomoc, przyznaje pkt., rozjaśniłeś mi sprawę
[ Dodano: 24 Paź 2009 19:24 ]
Witam! Usunąłem usterkę
już nie cieknie, co się okazało to jedna z pięciu śrub mocujących dekielek była urwana, wymieniłem ją na nową, skręciłem mocno i jest sucho.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 491 gości
