czym wygąłdzic zderzaki :?:
zielu
Post autor: zielu » czw lis 17, 2005 20:01
czym najlepiej wygładzac zderzaki i zalepeciac duze dziury w innych plastykach :?:
zywica :?:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 17, 2005 20:59
Zderzak jest to element elastyczny który pracuje przy różnych temperaturach w różny sposób .Żywica w tym przypadku jest inna niż plastik.Powinieneś dać do spawania plastikiem co da Ci gwarancję ujednolicenia bryły no a potem już cienkie warstwy wygładzające żywicy i szpachlu itd.Lakiernik będzie wiedział co dalej.
zielu
Post autor: zielu » czw lis 17, 2005 21:40
bo ja bym chcial tak jakos samemu
nie ma nic takiego czym moznaby sie samemu zimą pobawic :?:
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lis 17, 2005 21:55
mozna tą metodę zastosować samemu...
Jeżeli ma sie opalarke z regulacja, to mozna sobie spawac plastiki samemu, odpowiednie pręciki tylko należy kupić, zderzaki w mk2 są chyba z ABSu , wtedy należy takie patyczki kupić , ustawic temp na temperature topneinia ABSu i powolutku sobie zaspawujesz szczelinę, potem zeszlifowujesz w zależnosci ile trzeba zebrac pilnikiem a potem papierami po kolei, szpachla, znwou szlif itd, najdrozsza w tej całej zabawie jest opalarka, ze 150 minimum taka z regulacją...jak nie 200 ....musze leciec potem cos naskrobie jeszcze pozdro ajttttt
zuko
Post autor: zuko » czw lis 17, 2005 21:55
Zobacz moj profil na VWzone:
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3463
Przedni jest "zaspawany" i pokryty specjalna struktura, ze nie rozni sie praktycznie od oryginalu :)
[img]http://img241.imageshack.us/img241/9333/golfgstylein8.jpg[/img]
Kiler
Post autor: Kiler » czw lis 17, 2005 22:31
...może autor tego tematu Ci pomoże… :chytry: :panna: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 17, 2005 22:40
sammeu bedzie ci ciezko aczkolwiek mozesz probowac... ale co to za dziury? bo mowisz duze to co np dziury po halogenach czy cos mneijszego? uwazaj jak bedziesz sam robil zeby po 1 nie spowodowac temperatura ze zdrzk ci sie pognie po 2 musi byc ten sam skald plastyku zeby bylo dobrze...
po 3 oddalbym do plastykarza masz jakies 5 kilosow od wielunia
zywica to se mozesz zderzk z laminatu latac ... normalny peknie przy dowadzeniu..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lis 18, 2005 03:15
kolega ma chyba zderzaki od gti, czyli dół lakierowany a góra plastikowa czarna i chce to zespolic na gładko i polakierować całość , mam racje?
Jest tez inna metoda, bardziej pracochłonna, trzeba mieć mocną lutownicę i zrobic sobie ścinki ze zderzaka, długie i wąskie na kształt pręcików spawalniczych no albo te preciki kupić , tyl;ko ważne żeby lutownica była mocna, bo słaba stygnie od razu po zetknieciu z plastikiem, lutownmica jest taki plus ze nie przegrzejesz ścianki wiec sie nie zapadnie, no ale tak czy siak jak sie za to zabierasz to zderzak juz do stanu sprzd nie wróci....
jak sie zabierzesz to oferuje pomoc na priva jak wykonczyc itd
MAPET
Post autor: MAPET » pt lis 18, 2005 09:38
kolega chyba nie ma jeszcze golfa wiec nie wiem czy chodzi o te zderzki ;) poza tym pisal o duzych dziurach...
zielu
Post autor: zielu » sob lis 19, 2005 15:03
MAPET pisze:...
a ile taki bajer kosztuje :?: orintujesz sie :?:
MAPET
Post autor: MAPET » sob lis 19, 2005 20:43
ja jakies 4 lata temu za pospawanie zderzaka przecietego na pol oraz za wyprowadzenie go bo rog mial wgnieciony dalem 90zl teraz nie wiem ile zaley co :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lis 20, 2005 01:15
Quatro7 a moze powiesz nam co chcesz dokladnie zrobic i z jakim zderzakiem to sie fote obetnie w necie ie bedize latwiej doradzic ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
