Podrzewane lusterka
h0lden
Podrzewane lusterka
Post autor: h0lden » śr paź 21, 2009 20:56
Jestem właścicielem Golfika IV z 99r. Jest to wersja Highline z elektrycznie regulowanymi lusterkami. Czy jeśli one są elektryczne to oznacza to jednocześnie że są podgrzewane?
W każdym razie nie grzeją obydwa po włączeniu grzania tylnej szyby. Czytałem tu na forum, że bardzo często wysiada mata grzejąca i mam już takie upatrzone na allegro. Czy jest sens to kupić?
Czy podpięcie pod Vaga pomoże mi znaleźć przyczynę (mam taką możliwość)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
[ Dodano: 21 Paź 2009 20:57 ]
dubel usunięty
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 21:11 przez h0lden, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr paź 21, 2009 21:14
Jeżeli masz highline to na 99% beda podgrzewane. Włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby a jezeli jest wlącznik przy pokrętle regulacji to na pozycji ogrzewanie.
Po podpięciu pod vaga w module komfortu powinny byc kodu błędów jeżeli maty będą spalone.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
h0lden
Post autor: h0lden » śr paź 21, 2009 21:24
Dzięki Marcin,
Pamiętam, że błąd lusterek (moduł komfortu) pojawił mi się na Vagu (diagnostyke robiłem jakiś czas temu).
Rozumiem, że w takim razie maty są do wymiany. Nie jest to drogi zakup więc zamówię z allegro lewą i prawą.
Mam jeszcze jedno pytanie. Z prawej strony mam mniejsze lusterko i prawie nic w nim nie widze. Czy w standardzie montowane jest sferyczne szkło? Jest sens kupić to szkiełko by poprawić widoczność?
leszko1
Post autor: leszko1 » śr paź 21, 2009 21:30
Jak chcesz mieć dwa duże to kup sopie od anglika bo w wersji angielskiej prawe jest duże
Dumen
Post autor: Dumen » czw paź 22, 2009 18:42
jeżeli pojawił Ci się błąd
943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
to masz do wymiany :P
Polecam zakup wkładów gotowych, zaoszczędzisz czasu
misieque
Post autor: misieque » pt paź 23, 2009 20:08
Dzisiaj to naprawiałem akurat.
Tu jest instrukcja http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=9,
Roboty nie ma wiele w sumie, a jaka satysfakcja z wykonania :bajer: Z lewej strony jest mata GB10S , a z prawej GB8S. Kosztują grosze i dostaniesz je na Allegro.
h0lden
Post autor: h0lden » pt paź 23, 2009 20:15
Wielkie dzięki koledzy!
Maty już zakupiłem i w ten poniedziałek będę wymieniał!
[ Dodano: 23 Paź 2009 20:25 ]
Przeglądam właśnie ten tutorial, który misieque podesłał (dzięki!)
no i ja mam taką samą gałkę do lusterek!! Co trzeba zrobić żeby włączyć na grzanie?
może ja nie wiem jak te wajhe przekręcić?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt paź 23, 2009 21:36
W lewych drzwiach pokrętło ustaw na środku (między prawym a lewym sterowaniem) i włącz grzanie tylnej szyby.
lukjach
Post autor: lukjach » ndz paź 25, 2009 21:10
Pany a jak sprawdzic czy grzeje lusterko, powinno byc szklo cieple, obudowa? Chodzi mi o szybka diagnoze bez rozbierania poki co?
greg
Post autor: greg » ndz paź 25, 2009 21:28
lukjach pisze:Pany a jak sprawdzic czy grzeje lusterko
vag - moduł komfortu - błedy
adpap
Post autor: adpap » ndz paź 25, 2009 22:10
lukjach pisze:Pany a jak sprawdzic czy grzeje lusterko, powinno byc szklo cieple, obudowa? Chodzi mi o szybka diagnoze bez rozbierania poki co?
szklo zrobi sie cieple.... logika....
h0lden
Post autor: h0lden » pn paź 26, 2009 14:39
Zabrałem się dzisiaj za wymianę mat .... i został mi w ręku regulator - ułamał się :panna:
Czy żeby wyjąć ten element muszę zdejmować boczek drzwi?
greg
Post autor: greg » pn paź 26, 2009 16:14
h0lden pisze:Czy żeby wyjąć ten element muszę zdejmować boczek drzwi?
tak
valerio
Post autor: valerio » śr paź 28, 2009 13:20
h0lden pisze:Zabrałem się dzisiaj za wymianę mat .... i został mi w ręku regulator - ułamał się :panna:
nie, elektryczny regulator (a taki mniemam, że masz) jest wkładany na wcisk
valerio
