wężyk kolektor ssący audi 80
piter_s
Post autor: piter_s » śr paź 21, 2009 21:48
witam.
audi 80 silnik 1z.
od czego wężyk ma ma być podpiety do króćca kolektora ssącego??.
arwam
Post autor: arwam » śr paź 21, 2009 22:18
o ile się nie mylę to ten wężyk powinien być podpięty do ECU
piter_s
Post autor: piter_s » czw paź 22, 2009 06:39
arwam pisze:o ile się nie mylę to ten wężyk powinien być podpięty do ECU
czyli masz an myśli map sensor??.
jesteś pewien??
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 22, 2009 09:17
jeśli nie ma wyjścia na wężyk przy IC to ten z króćca kolektora o nr 028 129 635 E musi iść do MAP sensora choć ETKA podaje, że ma iść do czujnika ciśnienia o nr 046 130 385 i na rysunku trochę dziwnie to wygląda :
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 09:26 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw paź 22, 2009 09:30
piter_s pisze:
jesteś pewien??
tak mam na myśli map sensor
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw paź 22, 2009 09:48
przeglądając jednak foty na motoallegro widzę, że na króćcu kolektora ssącego są pozakładane zaślepki - takie jak króciec zaślepka wężyków przelewowych przy ostatnim wtryskiwaczu, sam zobacz na przykładzie tego : http://motoallegro.pl/item785285077_aud ... ys_km.html
poza tym, na schemacie z ETKI przewód nr 37 - (taki numer nie istnieje w katalogu).
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 22, 2009 09:52
mylisz sie
w audi 80 B4 ten wezk nie jest wykorzystywany, wezyk do ECU idzie z innego miejsca dlatego jest zaslepiony kruciec
arwam
Post autor: arwam » czw paź 22, 2009 10:24
Adamm pisze:mylisz sie
byś może dla tego nie pisałem że jestem pewien ale jestem otwarty na wiedzę.
w golfie jest chyba z tego miejsca podpięty więc myślałem że w Audi jest tak samo w końcu to przecież jeden koncern
Adamm
Post autor: Adamm » czw paź 22, 2009 10:52
arwam, spoko spoko to nie bylo z jakas zlosliwoscia :D ja tez sie caly czas ucze :D, nie wszystko od razu wiedzialem
piter_s
Post autor: piter_s » czw paź 22, 2009 17:19
no to już wszystko jasne, bo właśnie jest zaślepione.
dzięki panowie.
