witam.
jak w temacie audi 80 1z, na vagu jest temp płynu 124st, nowy niebieski czujnik i to samo, o co kaman??.
temp.płynu audi 80 1z.
arwam
temat jest taki że płyn się nie gotuje, a na vagu pokazuje 124 st, czy nowy czy stary czujnik, na desce jest 90st.
problem jest też z grzaniem świec bo nie grzeją nawet przy 0st, po odpięciu czujnika niebieskiego grzeją, przekaźnik i bezpiecznik ok.
może wpływ na to ma ten drugi czujnik w głowicy 3 pinowy.
tomch
Raczej rezystancje, bo impedancja to jest opór dla prądu zmiennego.arwam pisze:ewentualnie sprawdź impedancję nowego czujnika,
Wzrost temperatury na vagu pojawił się nagle, czy wcześniej nie zdawałeś sobie z tego sprawy?
Może komp robi filgle, skoro również nie uruchamia grzania świec.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 20:02 przez tomch, łącznie zmieniany 1 raz.
