Dziwny problem po montazu gazu ABS
amoralez
Post autor: amoralez » czw paź 22, 2009 01:55
Witam, oddałem w pon na montaż gazu swojego Golfa IV 1.6 101 kucy 1998 rok highline. Dziś odbieram - odpalam - ABS nie znika i mruga kontrolka z wykrzyknikiem. Facet, który to montował, stwierdził, że tylko gdy odpalił silnik kontrolka nie gasła :/. Jeżdzę tym samochodem codziennie od półtora roku i nigdy nie miałem takiego problemu. Ogólnie dostałem wydruk z komputerka zakładu w którym to montowałem... na wydruku widnieje:
Total codes: 001
00668 Vecicle signal voltage outside terminal 30 tolerance
Na co mechanik stwierdził, że akum ma za niskie napięcię i mam go podładować.
Ogólnie byłem zmieszany całą sytuacją, zapłacilem słysząc, że gdyby sie coś działo oczywiście mogę podjechać. (średnio sie przejąłem, bo jednak mam gwarancję na wszystko).
Główna rzecz, czy podczas instalacji mogli coś uszkodzić ? Dodam, że także prosiłem ich o wymiane opon na zimowe... co zrobili.
Chwile temu wrociłem z lapkiem z auta i oto co znalazłem przez vag coma i polskiego vaga po badaniu abs:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
Component and/or Version: ABS 20 IE CAN 0001
Software Coding: 03504
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
16-00 - Signal Outside Specifications
668 Napięcie na zacisku 30 za niskie
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
Jedyne co mam w tej chwili, to nerwy związane z tym textem o podładowaniu akumulatora :) Bardzo proszę o pomoc, bo instalacja (stag 4) założona bardzo ładnie, gdy podnosze maskę nie moge narzekać, także chodzi puki co bardzo dobrze... ale faceci uświnili mi tapicerkę smarem, zapomnieli założyć koupak na jedno koło, a błedy mowią same za siebie :/ Jeśli mam do nich jutro jechać i kazać to naprawić, najpierw musze ocenić, czy to zbieg okoliczości - czy faktycznie cos zd... ili. Prosze o pomoc !!
Nawet jeśli nie jest to do końca prawdą, powtarzaj sobie "ech ... kobiety mnie pragną" :)
maryjan
Post autor: maryjan » czw paź 22, 2009 09:06
amoralez pisze:ABS nie znika i mruga kontrolka z wykrzyknikiem.
wygląda na uszkodzony czujnik, czy też brak płynu hamulcowego w zbiorniczku a nie wyładowanie aku... Coś chłopaki narobili przyz zakładaniu gazu albo opon lub i jedno i drugie. Zresztą niedbalstwo mówi samo za siebie. Za tapicerke kazał bym zapłacić bo smar taj szybko nie zajdzie...
Dziki
marekx2710
Post autor: marekx2710 » czw paź 22, 2009 12:49
Do sprawdzenia bezpieczniki na akumulatorze (30A), ewentualnie wtyczka, która idzie od nich mogła się poluzować. Powinno pomóc.
amoralez
Post autor: amoralez » sob paź 24, 2009 00:57
Faktycznie kolego - wsadzili bezpiecznik w złe miejsce. Dziekuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
