Problem z silnikiem
r.y.b.a
Problem z silnikiem
Post autor: r.y.b.a » czw paź 22, 2009 13:06
Ostatnio(z dnia na dzien ) moj gofer rzucił palenie, kreci jak by chcial odstrzelic , ale nic z tego. trzeba z popychu. To gdy jest zimny. Natomiast przy rozgrznym silniku po ruszeniu silnik trci siłe, trzeba go przegazowac, i juz jest normalnie . CO to moze byc ?
Graty do GTI MK2 !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220411
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 13:12
Nic nie grzebał nikt przy zapłonie???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » czw paź 22, 2009 13:18
Nic a nic, ale juz chyba pora wymienic pasek rozrzad. Mozliwe ze przeskoczył o zabek ?
Druga sprawa ze jest ssanie, linka cala, rusza ciegielko od pompy ale nic to nie daje, silnik ani lepeiej nie pali, ani nie zmienia obrotow gdy juz chodzi
Graty do GTI MK2 !
munior
Post autor: munior » czw paź 22, 2009 13:32
Świece żarowe sprawdż
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » czw paź 22, 2009 14:21
Swiece nowe . Cofanie sie paliwa ? zapowietrzony filtr ? Zapłon przeskoczył ?
Graty do GTI MK2 !
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 14:23
Zapowietrzony jakby był filtr to dymka puszcza co jakiś czas...
r.y.b.a
Post autor: r.y.b.a » czw paź 22, 2009 15:56
A jak sie go odpowietrza ? odkreca i wkreca taka srubke ?:)
Graty do GTI MK2 !
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 15:58
Przy filtrze paliwa jest śrubka jakaś????Nie zauważyłem.Przy zmianie filtra paliwa zalewa się go paliwem i dopiero podłącza...
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw paź 22, 2009 18:00
Nie wierze ze rozrzad mogł przeskoczyć, duzo osob o tym gada ale szczerze powiedzcie czy spotkaliscie sie z czyms takim?
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 18:04
Miałem raz tak,ale to z mojej winy,bo immo się spsuł i podczas jazdy zgasł,a ja na biegu go tak kilka set metrów przeciągnąłem z prędkością140km/h i widać był za luźny,bo przeskoczył i auta nie mogłem odpalić...
synek16
Post autor: synek16 » czw paź 22, 2009 19:32
sprawdz jak stoi na rozrzadzie bo u mnie byla taka sama sytuacja jak uciebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
