AFN problem
masa1988
Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
Silnik: AUQ
AFN problem
Post autor: masa1988 » czw paź 22, 2009 18:46
Witam na poczatek powiem ze jestem swiezym uzytkownikiem TDI-ka, do tej pory miałem benzyne.
Problem w moim AFN polega na tym, ze dwa dni temu auto chodziło bez żadnego problemu nagle złapał muła. Przerabiałem juz wszystko na forum sprawdzałem sztange, stan VNT, n25 oraz podmianka z n18, problem zniknął ale auto zachowuje sie o wiele słabiej jako ze na 1,2 i 3 biegu jeszcze jedzie tak na 4 i 5 juz sie troche muli znajomy mechanik podpioł mi pod VAGa wczesniej pokazywało ze przeładowuj, wyczysciłem kolektor zatkałem egr i podpiołem drugi raz po tych wszystkich zabiegach pod VAGa inie było błedów ale stwierdził ze przyczyna jest opózniony kąt wtrysku norma to miedzy 50-60 a u mnie jest 40-46 nie wiem co juz mam robic. Czy to moze byc wina tego tylko zastanawiam sie czy sam mógł sie kąt przestawic?
Prosze o pomoc
Dodam ze auto juz nie łapie dziury, poleci te 170 ale trza wiecznie czekac wczesniej tego nie było. AFN bez ulepszaczy.
Bede bardzo wdzieczny za pomoc
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw paź 22, 2009 19:10
kolego a może przepływomierz pada powoli? i stad ten muł... musisz podmienić na jakiś i metodą prób i błędów może znajdziesz. musisz zrobić logi dynamiczne koniecznie bo tak to wróżenie z fusów...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 21:44 przez damiano_mo, łącznie zmieniany 2 razy.
tomch
Post autor: tomch » czw paź 22, 2009 19:44
masa1988 pisze:40-46
Całkiem dobry - to na pewno nie jest przyczyna twojego problemu
www.elektrotom.eu
karol26
Post autor: karol26 » czw paź 22, 2009 20:17
Filtry wymienione?, zrób logi dynamiczne,statyczne i z grupy BS, daj na forum ktoś na pewno w niech coś znajdzie co jest przyczyną muła :)
Kąt wtrysku chyba powinien mieć 48 - 54 , więc u Ciebie nie ma tragedii, ja mam 74 i silnik chodzi bez problemów.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 20:19 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
tomch
Post autor: tomch » czw paź 22, 2009 20:23
karol26 pisze:Fizrób logi dynamiczne,statyczne i z grupy BS, daj na forum
Diagnostyka
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » czw paź 22, 2009 20:36
wrzuć logi na forum ale ładnie zrobione i czytelne zebby mozna było odczytac. napewno coś wyjdzie. może sztomel lub damcio151 się wypowiedzą i ocenią
fuck air ride
