Kolo pasowe na wał
przemekkum
Kolo pasowe na wał
Post autor: przemekkum » czw paź 22, 2009 20:37
mam pytanie. to kolo mi strasznie drga i szukam takiego.
i czy jest znaczenie i od jakiego oznaczenia silnika czy wsio jedno??
jest ibi ale juz nie dlugo i chyba znow golf :P golf golf i zabawa sie zaczela
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279740
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Kolo pasowe na wał
Post autor: PinkFloyd » czw paź 22, 2009 20:40
przemekkum pisze:mam pytanie. to kolo mi strasznie drga i szukam takiego.
To nie wina koła tylko wyrobionego klina na wale korbowym- nie długo będzie po silniku :crazy: jeżeli tego nie naprawisz
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » czw paź 22, 2009 20:41
a do jakigo silnika to potrzebujesz? bo za duzo nienapisales czy to do kombajnu czy do gollfa?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 22, 2009 20:43
Temat jest MKIII TDI , lepiej poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44967
przemekkum
Post autor: przemekkum » czw paź 22, 2009 20:53
o choler to jutro juz nie jade
silnik do AFN w golfie 3
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz lis 08, 2009 08:56
PinkFloyd pisze:Temat jest MKIII TDI , lepiej poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44967
tdi niema takiego klina
link ktory podales dotyczy td w td kliny zrywa
w tdi to moze sie cos stac jesli sie sroba odkrecito poprostu to kolo spadnie i bedzie podobnie jak w temacie ktory podales
koledze zreszta chyba chodzi o to kolo pasowe z tlumikiem gumowym na pasek alternatora i wspomagania a nie kolo pasowe rozrzadu
pozdrawiam
piter_s
Post autor: piter_s » pn lis 09, 2009 18:08
a przy tych drganiach przenosi się na bude???
StarDam
Post autor: StarDam » wt lis 10, 2009 22:46
witam wszystkich :bigok: ja bym radził koledze przemekkum aby od niczego sprawdził to kołe rozrządu i płaszczyzne czoła wału roboty nie dużo ale będzie miał pewność a koło pasowe można uzywke dać i spisać nr z niego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
